Экспорт шелкографии и дорожек из Altium
Thoryn Telvanni
Добрый день. Подскажите есть ли способы экспортировать из альтиума шелкографию и дорожки? В идеале хотелось бы, чтобы в солиде можно было увидеть пирог из подложки, меди, шелка и тд, Пробовал пересохранить герберы в dxf, чтобы потом ручками выдавить на мин. толщину, но пока безуспешно. Все это нужно для послойного красивого рендера.
1 час назад, Thoryn Telvanni сказал:
Не занимайтесь онанизмом.
Для рендера есть специальные программы.
И для рендера не нужно ничего выдавливать. Достаточно наложить текстуру с дорожками.
Thoryn Telvanni
@Ветерок делать планирую в keyshot, но с текстурами связываться не очень хочу, много работы в photoshope.
    • Nek
      Посмотрите эту тему   может быть она поможет вам найти решение.
    • Nek
      В документации не нашел как можно брать текущую дату, а тем более в определенно формате. Как вариант обхода в правилах именования можно считывать значение какого-нибудь преференса, создать преференс и в него записать год и считывать из него значение, но придется каждый год править этот преференс на новый год.
    • Nek
      Здравствуйте, скорее всего у вас закончились свободные процессы в Oracle из-за возросшего кол-ва пользователей или обращений к БД, например, если формируете отчеты для TC из Oracle. У нас такая проблема была, я увеличивал кол-во процессов в Oracle и проблема решалась. Решение по ошибке гуглится, например, http://www.dba-oracle.com/t_processes_parameter.htm  Увеличьте кол-во процессов (требует перезапуска БД) и проблема должна решиться. Рекомендую увеличить сразу раза в 2.
    • piden
      Тестовый вопрос: @LazyBitch, are you banned or alive?
      Движки скорее всего китайские. И не факт, что не отвёрточная сборка.
      )))Если бы только серийник был ключом к этому ПО! Уж мы бы его выудили!
    • midvik
      три отверстия, чтобы не перевернуть плиту
      1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений. 2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
    • ButtBurner
      Эх, если бы я знал как их прикреплять
    • KorovnikovAV
      Обожаю такое. Мы сделали 100 штук, но можем в 1200 раз больше.  Как за хлебом сходить. Раньше просто не давали.  А вообще интересно конечно, что они там за оборудование модернизировали. Если речь не про голимый Китай то оптимизм у них как у золотистого ретривера на прогулке.
