Angelini ex1002 notaus
liqvidator
Здравствуйте коллеги. Имеется токарный станок angelini tornio snuppy, СЧПУ Fanuc 21i-TB. Ошибка EX1002 Notaus (аварийного выключателя) появилась самопроизвольно при подрезке торца. Электросхем на станок нет вообще (продайте у кого есть схемы на такого зверя).
Проверил: 1. цепочку конечников - всё замкнуты ок. 2. Кнопку аварийного останова ок. 3. Сигнал X8.4 контроллер видит (подавал 24В). 4. Замкнул 24В на X8.4 и отодвинул станок от заготовки.
Что мне проверить дальше?
21 минуту назад, liqvidator сказал:
Скачать ладдер, открыть на компе и смотреть формирование  ош 1002 ,
Возможно это бит A0.2
27 минут назад, andrey2147 сказал:
у него уже по фото видно что X8.4 =0
Пока там не будет единицы, а так же единицы на G8.4, ничего работать не будет
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я сначала так и подумал, но потом почитал что он подал +24 и подвинул оси.
Автор уточни вопрос.
И кто такой Спиркин ?
@liqvidator Ищите куда идет провод  X8.4 контроллера  и далее по цепочке пока не найдете почему на него не приходит 24В. Со схемой это было бы 5 минут а без нее можно и час провозится хорошо еще что станочек без наворотов
До блока питания приводов CX4 ESP 24В доходит ?
3 часа назад, gudstartup сказал:
CX4 ESP 24В - есть провода 301, 302 - я не мерял - но это же входной сигнал в PS, а выход CX3 MCC - сработает только потом на катушку главного контактора
301 и 302 выход на них я так понимаю идёт с этой майн реле грубо говоря (которая вверху на фото), а катушка этой релюшки провода 1206 (где должно быть +24В) и М (это 0В). В свою очередь 1204 - идет с кнопки EMG STOP, далее 1206 и 1204 идут на конечники. Если 1204 и 1206 замкнуты то должно дойти до реле, они замкнуты но потенциала на 1206 и 1204 нету, при подаче принудительно 24В - SP module - выдаёт статус 24 - но я отодвинул оську зато после этого. Сейчас при нажатом грибке что 1206 и 1204 я могу подать 24В и Х8.4=1. На аварийном останова 2я группа контактов это провода 1-2, которые идут через плату IO панели оператора и далее соединяются шлейфом в электрошкаф (либо 1204 либо 1206 из них является Х8.4 по сути).
MINFO.000 PMC-RA.001 PMC-RA.PRM
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Это оператор станка)  Я размыкал цепь и везде по цепочкам искал и пытался размыкать никак не появляется. Ниже на панели оператора есть дополнительный RESET - При его удержании сигнал X34.4 соответственно меняется и включается G8.4 - но опускаю и результата 0.
Тут для формирования G8.4 масса вариантов есть. И даже без постоянной подачи X8.4
       | X0006.4           X0034.4              R0419.0 |
 00001 *----|/|--*--------*---|/|------------------()---*
       | X0008.4 |        |                             |
       | F0045.0 |        |                             |
       | K0010.0  X0007.7 |                             |
       | R0481.1          |                             |
       | X0008.2          |                             |
       | R0419.2          |                             |
       | R0419.0          |                             |
Что это за иксы надо искать либо в схеме либо в железе
Какой-нибудь набор кнопок для сервисного режима.
1 час назад, liqvidator сказал:
Ваще-то надо замыкать.
4 часа назад, liqvidator сказал:
Там тоже должно быть 24V
Всем спасибо за наводки!
Вопрос решён - на 3-4-ю попытку бахнул предохранитель после цепи диодной сборки - диодная сборка давала контакт P на кнопку EMG (почему я напряжение там не мерял не знаю, наверное потому что до этого проверял все предохранители местным тестером). Проверил там конденсатор на 10000мкФ, резистор на 1кОМ, напряжение без нагрузки 26В с моста было. На одном из реле контакт P был NC по умолчанию (т.е. при возбуждении катушки размыкался контакт) с проводом 901 - этот провод ушёл в зону рев головки и конечников... Меняли предохранитель 3 раза (схем нет внутри 10А, при пуске клещи не улавливают ток видимо, при работе 0.4А)... Отцепляли 901 провод чтобы исключить его из цепочки подачи питания с P(контакта), разобрал повторно, продули конечники, также делал жучок 0.25 медь (10А) - может я неправильно считаю когда керамический корпус, вообщем всё заработало когда пошевелили все провода конечника и предохранитель сделали 0.5 медь... Отработал 8 часов - проблем нет.
PS:  X8.4 - завязан с конечниками и кнопкой EMG (нажим, разжим меняют сигнал сразу)
CX4 (ESP) - 301 провод относительно 0 = 24В DC, 302 относительно 0 = 75В DC, при этом между собой прибор показывает КЗ, но при отжатии грибка сразу на 302 появляется 24В, но ведь именно при этом только возбуждается катушка майн реле. Всё что смог померять и зафиксировать - оставил в электрошкафу клиента.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
