Проблемы с расчетом термических напряжений. Нужен совет.
Подскажите, пожалуйста! Делаю термический анализ двух сопряженных тел с учетом термического сопротивления. Получаю температурные поля, которые соответствуют реальной картине. На базе температурных полей делаю новый, но уже статический анализ, указываю нагрузку и подтягиваю температурные поля. Результат (напряжения)  получается неадекватный. Средние напряжения в конструкции кратно превышают запас прочности, а в некоторых местах превышают на три порядка. Конструкция рабочая, нагрузки реальные. Что я делаю не так? Что при моделировании не учёл? Заранее спасибо.
Например, размерности всех или некоторых величин. Детали в мм, константы в СИ, свойства тепловые в СГС или всё наоборот...
3 часа назад, Доцент сказал:
вангую: вы в термическом анализе не закрепляли свою конструкцию, и в статическом решили что можно не закреплять, верно?)
5 минут назад, Jesse сказал:
В термическом анализе я закрепления не делал, а в статическом закреплял.
Да много чего не так могли сделать. Промахнулись со свойствами материала, задали температуру не градусах цельсия, а в кельвинах. и разница получилась значительная, перезакрепили деталь.
10 часов назад, статист сказал:
Свойства материала перепроверял, температуру тоже. А что такое перезакрепление детали?
50 минут назад, Доцент сказал:
Вы зафиксировали деталь в некоторых местах от перемещений. И теперь представьте, что даете температурное расширение. Те места, которые вы зафиксировали никуда не двинутся, но на самом деле, ответная часть, та к которой вы крепите, скорее всего тоже будет расширяться. Это нужно учитывать. Пример, есть шайба равномерно нагревающаяся на столе. Если вы зафиксируете шайбу посередине чтобы она никуда не убегала и зададите температурные расширения, то они будут неправильные. На рисунке ниже видно, как кольцо в центре зафиксированно и у вас огромные напряжения
Нужно дать кольцу свободно расширяться. Это можно сделать либо с помощью виртуальных пружинок, либо через симметрию и фиксацию точки
Вот что получается через виртуальные пружины, напряжения на кольце практически нулевые, что и должно быть.
59 минут назад, статист сказал:
Огромное спасибо за совет. Буду пробовать. Картина у меня, приблизительно, такая и получается.
1 час назад, статист сказал:
А что значит фиксация через пружины? Задать жесткость в месте закрепления?
43 минуты назад, Доцент сказал:
49 минут назад, статист сказал:
Я понял, огромное спасибо. Ещё один вопрос. А что с закреплением делать?
1 час назад, Доцент сказал:
Наверное, его вообще убрать и использовать виртуальные пружины. Но точно я Вам сказать не могу, так как что вы считаете, я не видел.
33 минуты назад, статист сказал:
Огромное спасибо. Алгоритм расчёта понятен, тестовая задача уже с адекватными напряжениями, буду пробовать. Еще один вопрос, если можно. Что такое фиксация через симметрию и фиксацию точки?
23 часа назад, Доцент сказал:
Вот таких два крепления вместо виртуальных пружин
5 часов назад, статист сказал:
Благодарю
