Указание температурного диапазона
Прошу прощения за странный вопрос, но нужно мнение со стороны для точности. В учебной работе дан температурный диапазон -10+-60
Я правильно понимаю, что это значит, рабочая температура лежит в пределах от -70 до +50 градусов?
9 минут назад, Дарья546 сказал:
А скриншот заданного диапазона можно взглянуть?
1 час назад, brigval сказал:
Хотелось бы и текст взглянуть слева и справа )
Там нет текста, это исходные данные, которые занесены в таблицу
2 часа назад, Дарья546 сказал:
Поскольку Вы новых данных не привели, то из указанной записи можно сделать только один вывод. Вы его и сделали. Тут и обсуждать-то нечего.
12 часов назад, Дарья546 сказал:
rMlpyULM1Hg.jpg?size=90x29&quality=96&si
такой формулировкой диапазона только математики задуряются.
По какой дисциплине задание?
54 минуты назад, Udav817 сказал:
Физика
Согласна, формулировка странная.
13 часов назад, brigval сказал:
Хотя... Размеры минуса перед 10 и в "±" различаются.
Можно предположить, что запись надо читать так "- плюс 10 ± 60"
:smile:
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
