Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой.
Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.
При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.
Ну 100 меня совсем не беспокоит
Как это сделать при EMG?
Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или:
Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.
BKSC-4011GS1 manual.pdf
Ну, не @maxx2000 это решать. Вон, @Moutra еще что-то спрашивает. Придется ответить.
А свои "требовалось" можешь этой стенке предъявить. Хоть она отнесется к тебе с пониманием.
Звучит как вполне разумное упрощение. Do it!
Пардон, был не в курсе.
Viva imgur!
Да я когда-то тоже так делал. Когда спрашивали говорил что из-за начала фамилии :)
https://docs.cntd.ru/document/554403082 по таблице 6.12 примерно такое и можно брать
Кстати в тексте ошибка, вот и доверяй СП :)
