Вопрос по Estun E22 для листогибочного пресса
Полтора года проработал листогибочный пресс на чпу E22.  (длина 1500мм, 30тонн)
Сегодня перестал поднимать ось Y . Прошерстили педаль - релюхи - контроллер - клапаны, оказалось, контроллер не включает реле, отвечающее за подъем.
Не подает туда 24v. Кое кто писал на этом форуме, что E22 это не Estun.
На задней стенки панели управления написано:
Model: E22D
s/n: E222D03356
www.njtianyuan.com
Вопрос такой. Что это за контроллеры? Где их можно купить / поремонтировать?
1 час назад, homolud сказал:
А как это делается? У контроллера есть какие то режимы, где это прописывается
Т.к. контроллер no-name, то хорошей инструкции, естественно нет.
А так в двух словах.
Нажимаете F, пока не попадете в режим Параметры
Далее вводите PSW - 9639, и Вы перейдете режим настройки клапанов.
Больше картинок нет, скиньте фотки - подскажу.
Изменено пользователем vad0000
Спасибо большое. Получается вся вкуснота у него спрятана под разными паролями.
9 минут назад, homolud сказал:
Это не только у него.
У ESTUN тоже самое. Только пароли другие :biggrin:
Имею такой же листогиб. Один в один.
Тоже одна скорость опускания траверсы. Концевик рабочего хода есть, заведён в шкаф.
Для появления рабочего хода нужно поменять гидравлику заменив плиту и пр.
Схема есть, есть китайцы с плитами и пр. Но что бы сделать заказ нужна какая то спецификация с маркировкой плиты, соленоидов, как я понимаю. С китайцами сложно это обсуждать, опасаюсь ошибки.
Никак не могу найти человека, который в этом разбирается и смог бы помочь купить и собрать.
Может чего не догоняю...  Засада какая то...
Прошу отозваться понимающего в этом деле и дать совет или собрать эту шнягу.
  • 1 год спустя...
Здраствуйте у меня проблема с е-22 деталь зажата осталась не туда не сюда пишет No UD signal input в шкафу все прозвонили все ок грешим на контроллер
13.04.2022 в 18:28, homolud сказал:
В том числе и Я, и Вы в этом убедились.
Надо посмотреть диаграмму работы клапанов, может сбились настройки.
20.12.2023 в 17:03, Палыч 88 сказал:
No UD
Можете фото выложить?
