Не удалось сделать скобу в "Листовом металле"
Не удалось сделать скобу в "Листовом металле".
Возможно ли? SW2018
Спасибо.
Изменено пользователем brigval
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Возможно.
Можете показать как? Или дать наводку?
Делайте обычный твердотел вытягивая бобышку.
Потом жмак на кнопочку "преобразовать в листовой материал", указываете зафиксированную грань, толщину и прочий хлам. Все готово
3 минуты назад, Гранник сказал:
Да, развертка получилась.
Это плюс.
Но и с нуля хотелось бы. Или нельзя?
12 минут назад, BSV1 сказал:
Водка нынче дорогая. :smile:
Переживем...
А разве нельзя сразу сделать вытягивание листовым металлом? Нету под рукой Солида.
8 минут назад, brigval сказал:
Инструменты-Листовой металл-Базовая кромка и рисуете профиль скобы, потом обрезаете радиусы и отверстия.
Или Справка(?)-Учебные пособия-Набор 2-Листовой металл.
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, brigval сказал:
Это плюс.
Я конструктор штампов, и, следовательно, всё время имею дело с листовым материалом. Так вот, я вообще не пользуюсь этими базовыми кромками и тд. Только твердотел и преобразовываю его в листовой. Почему, - объяснять не буду, скажу, что могут быть проблемы с изменением самой детали при изменении коэф гиба, когда развёртку до целого числа подгоняете. У меня нет развёрток с длинной 45,869 мм. Для меня это зашквар))
@Гранник а если коэф гиба 0,47 и железо какое нить 0,35? а если при нарезке заготовок заусенец с лошадиную голову?
Я не понял вопрос. Я меняю коэф сгиба как хочу, тк я понимаю, что готовая деталь получится с отклонениями, вот в пределах этих допусков и отклонений я подгоняю развёртку до целого числа (до десяток).
@Гранник я всегда думал что коэф. гиба (К) зависит от толщины металла и конкретного станка и развёртка получается с учётом этого коэффициента.
Эт вы про листогиб. В принципе да, но нет). Смотрите, гнем V - образную деталь. Полки по 20 мм с допуском +/- 0.3. Ну почему я не могу вместо справочного коэф К поставить другой, при котором будет, скажем, расчётная длина полки 20,09? Коэф К нет в чертеже? Нет. Как был 20 так и останется, так? А по факту, с новым К получится 20,1 в допуске? И развёртка без соток.
Да коэф подбирается вручную под конкретный инструмент станка по таблице станка (уголок 30х30-заготовка, швеллер, 30х60х30-заготовка) толщина при этом не учитывается, да и материал тоже... При отсутствии на производстве технолога некоторые гении конструируют, а другие пытаются гнуть, согласно чертежам, внутренний радиус 1 мм на металле 5 мм(встречал и толще))), что приводит к непредсказуемым результатам в конечных размерах изделия и, соответственно, последующей пляски с бубнами вокруг модели, и дополнительным операциям, и увеличению трудозатрат на конечное изделие. В таком случае подбор коэф.-лишняя трата времени, хотя большинство его видели, но для чего он нужен не знают.
32 минуты назад, Гранник сказал:
коэф  и толщина задаётся в материале при создании только листовой детали.  Там же можно брать коэф. из *xl файла с уже подобранными коэф. для каждой толщины материала. Тогда при изменении толщины листа и радиуса гиба автоматически будет изменяться и коэф.
4 часа назад, brigval сказал:
Возможно ли? SW2018
Спасибо.
  Скрыть содержимое
попробовал. Листовой не получается-пишет нет фланца. Там при построении два касательных радиуса получаются без фланца между ними. А коэф можно поменять только в листовой... Схитрил-построил от обратного. и коэф можно менять и разворачивается, как листовая.
Заморачиваться стоит если только чтоб в спецификации отображалась, как листовая. А изготавливать-то всё-равно штамповкой. Так что проще как простое тело.
10 часов назад, brigval сказал:
Возможно ли? SW2018
Возможно
Скоба.zip
8 часов назад, Гранник сказал:
Никогда не подгонял, не понимаю, зачем. И почему зашквар??!
Вырезал по dxf, потом нагнул - какая разница станку, что там сотые доли в размере??!
6 часов назад, jtok сказал:
14 часов назад, Гранник сказал:
Я конструктор штампов, У меня нет развёрток с длинной 45,869 мм
Еще раз объясняю. Вы говорите про листогиб. Я пишу про штамп, понятно? Представляете чертежи полностью покрытые микронами?
24 минуты назад, Гранник сказал:
Зачем? Вы не слышали про правила округления?
7 часов назад, jtok сказал:
Возможно
  Показать содержимое
Скоба.zip 112 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Похоже как через твердотел.
Но чисто модулем "Листовой металл".
Спасибо.
Почему-то не появилась конфигурация с разверткой.
На это можно не отвечать.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
