Габаритный чертеж(ГЧ), на основании чего он появляется и философия его применения с МЧ?
BeerGamotik
Вопрос, а когда должен вообще появиться Габаритный чертеж?
В моей практике габаритных чертежей нет конечными документом является Спецификация, А в нее входят СБ схемы и прочее документы, но я считаю это не корректным и хочу разобраться как делать правильно!
Заказчик (ВП) хочет видеть(иметь) у себя спецификации и сборки , а то и все детали. а мне кажется можно передавать только ГЧ
Итак, Я выпускаю детали, собираю их в сборки, сборки укрупняю и получаю сборку конечного изделия! Далее мне кажется СБ должны стать ГЧ и далее применяться в МЧ.
Правильно ли понимаю что:
1) Каким-то образом сборка должна (или может) превратиться в габаритный чертёж.
2) Если какие-то изделия монтируются на территории заказчика то должен для этого появиться монтажный чертеж .
3) А в монтажный чертеж позициями должны входить не сборочные чертежи, а габаритные.
4) Есть Изделие, на него есть спецификация, в нее входит сборочный чертёж, и другая документация! Вместо чего и на основании чего может появиться ГЧ? вместо СБ или вместо спецификации???
5) А если ГЧ это паралельный документ СБ в спецификации как и схема, то зачем он тогда нужен, просто чтоб не тащить с собой несколько листов СБ формата А1, привезти один лист ГЧ фотмата А3
Вопрос:
В1) Где и как прописана философия Монтажного и габаритного чертежа!
В2) Где и как появляется ГЧ и вместо чего (вместо спецификации или вместо СБ)
P.s. ГОСТ 2.102 и2.109 я читал
brigval
1 час назад, BeerGamotik сказал:
Как правило, тогда, когда этого захочет Заказчик. Написав об этом в ТЗ, например.
1 Никаким
2 Да, должен появиться. В общем случае.
3 Номера позиций из спецификации в монтажном чертеже не указываются.
4 В спецификации ГЧ имеет "равные права" с другими документами в разделе "Документация"
5 ГЧ, как правило, разрабатывается на начальном этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком.
После согласования Заказчик учитывает данные из ГЧ в своем изделии.
Там и прописана, где читал.
Сборка никогда, ни при каких обстоятельствах не может превратиться в чертеж. Это две абсолютно разные сущности (даже если они отображают один и тот же объект).
Не вместо. ГЧ не заменяет никакой другой документ. Он всего лишь дополняет отчетную документацию (если требуется).
ГЧ может быть на формате А4 и содержать всего три размера. Например, это ГЧ какого-нибудь ящика.
Богоманшин Игорь
3 часа назад, Ветерок сказал:
Может и два. Например, это ГЧ какого-нибудь стержня. Или один, для ГЧ шара.
brigval
3 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ядро для Царь-пушки.
Размеры до Ц.М. не нужны )
Edited by brigval
5 часов назад, BeerGamotik сказал:
Усё. Тушите свет ... :boff:
Niki85
17 часов назад, BeerGamotik сказал:
Когда что-то выдвигается или открывается.
  • 1 month later...
Работал в КБ пищевой промышленности. Наш отдел конструировал некие изделия. Смежный отдел назывался проектным и привязывал наши изделия к зданиям, а также увязывал в технологические процессы, например, обвязка трубопроводами. Для этих целей они просили от нас не сборочный, а габаритный чертеж, где указаны контуры изделия и места присоединения (фланцы под трубы, опирание на фундамент и т.п.).
Вывод: необходимость габаритного чертежа определяется спецификой Вашего предприятия, а также требованиями ТЗ.
Udav817
19 часов назад, Viktor_F сказал:
Тогда им нужен монтажный чертёж, а не габаритный.
3 часа назад, Udav817 сказал:
Нет. Именно габаритный.
