Расчет объемного расхода воздуха радиального вентилятора. Как настроить решатель.
Добрый день коллеги!
Хочу посчитать рабочую характеристику радиального вентилятора. Начал с того что граничными условиями выступают Атм. давление на вход и выход, цели - объемный расход на входи и выходе.
Так вот начинаю расчет, вроде в начале все хорошо, выходит на  повторяемость продувок, но сходимости нет. Далее спустя продувок 15(в каждой 130-150 продувок) график цели уходит вниз, образуются сверхскорости, предельные давления и в итоге ошибка.
Почему?
Почему нет сходимости?
Почему в один прекрасный момент расчет уходит в разнос?
В алямовском есть пример расчета центробежного насоса, ГУ ставить расход на входе, статическое давление на выходе. Для всех внутренних задач, это самый надежный, стабильный способ, когда известны эти параметры, а так как вы считаете с известной хар-кой то не понимаю зачем ставить наоборот. С двумя атмосферными давлениями на входе и выходе это конечно вообще сильно, у вас поэтому и не было сходимости, грубо говоря вы попросили программу посчитать такой расход, при котором у вас одинаковое давление на концах будет, в аппарате предназначенном для нагнетания.
А для построения хар-ки нужно делать параметрическое исследование для различных расходов.
18 минут назад, inn3r сказал:
для задачи, дополненной начальными условиями, это не проблема.. не?:smile:
к тому же можно задать доп-е граничные условие внутри (объёма) расчётной области.
7 минут назад, Jesse сказал:
чтобы прийти к тем же несходящимся графикам, только дольше?
    • esergey
