Некоторые вопросы по ГОСТ 21354 Расчет на прочность цилиндрических зубчатых передач
 ГОСТе 21354 для определения коэффициента неравномерности распределения нагрузки по длине контактных линий при изгибе используется известный рисунок с вариантами схемы расположения передач
 А есть ли где то текстовая расшифровка этих схем??
То есть 1 и 2 это консольное размещение с шариковыми и роликовыми подшипниками соответственно это в общем то понятно,
3 похоже ассиметричное расположение обоих колес,
а отличия 4-5, и  6-7  не совсем очевидны. Кому нибудь что-то встречалось по этому поводу??.
12.04.2022 в 16:07, alex-219 сказал:
4-ка: "тихоходное" колесо устоновленно на маленьком пролете.
5-ка: - "быстроходное" колесо - на маленьком пролете.
6-ка - меньший пролет в сравнении с 7-кой.
7 часов назад, Кварк сказал:
Что такое "маленький пролет" и как его отличить от большого??  На 5ке на верхнем рисунке длины пролетов одинаковые
Опять же где граница?? , 6 и 7 имхо разница что в 6-ке момент несимметрично подводится,  а в 7-ке одно с симметричным подводом. Но это опять же догадки
26 минут назад, alex-219 сказал:
Одно колесо на пролёт - маленький пролёт. Два - большой.
Про 7-ку и 6-ку симметрия тоже, как вы заметили.
Почему догадки? Так и есть.
У 5-ки и у 3-ки длины пролетов разные.
Понимайте под пролетом расстояние между приложенными силами. Какая разница, что за сила: реакция опоры или реакция от колеса?
12 часов назад, Кварк сказал:
Противоречие здесь вижу я.
Или пролет это расстояние между приложенными силами и тогда все пролеты маленькие,
Или  пролет это количество колес на валу и тогда разница в опоре и колесе есть.
Возможно еще стоит рассмотреть расположение валов друг относительно друга (по вертикали на схеме).
Почему догадки?
Потому что текста в который ткнуться можно не нашел.
1 час назад, alex-219 сказал:
Какие "все пролеты"? О 3 и 5 речь? Нужно сделать еще и различие между ведущим и ведомым.
Потому что донести информацию схематично тут проще, чем текстом.
  • 5 месяцев спустя...
 ...а отличия 4-5, и  6-7  не совсем очевидны. Кому нибудь что-то встречалось по этому поводу??.
4 хуже чем 5 тем, что зуб.колесо малого диаметра скручивается вслед за валом, становится "немного косозубым". А 3, видимо, ещё хуже тем, что вал такой же длинный, но быстроходный, более тонкий, и скручивается и прогибается сильнее. ИМХО.
