Чертеж и скрин модели по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1EHupAKNeR4ep0_n4pxHuxSOgjCNwyLa6?usp=sharing
Получается в исходнике (чертеже): наружный диаметр 235 мм, делительный - 227,58 мм.
А на модели, которая строится на основании данных из библиотеки (на скрине - радиусы): наружный диаметр 238,262 мм, делительный - 227,68 мм.
Диаметр впадины зуба тоже отличается. Он не обозначен.
При моделировании звездочек по чертежам или образцам такое постоянно. Это не первый случай.
На чертеже идет прямая ссылка на ISO или DIN
Здраствуйте. Проблема: сохраняю сборку в Солидворксе в формате STEP и пытаюсь открыть в Инверторе. Другие сборки и детали с Солидворкса без проблем открываются таким способом. Что именно влияет на успех в перехода с Солидворкса в Инвертор через STEP?
Имеющиеся сгибы изменить при переводе в листовой металл нельзя. В принципе можно удалить все скругления на сгибах командой Удалить грань (Удалить и применить заплату) и при переводе в листовой назначить свой радиус. Но, в данном вашем случае задать больший радиус скорей всего нельзя геометрически.
Я даже боюсь представить что творится в твоей больной голове. В любом случае вам придётся баловаться в л/с со своими собратьями по разуму. Тема закрыта. Проблема в силовой плате станка.
Взято из одной толстой книжки с очень одиозным названием. Книжка доступна всем в сети. Но, IMHO, для инженеров бесполезна практически полностью. А вот менеджерам, в первый раз вживую увидевшим CAD/CAE/сопромат и прочие инженерные расчёты, как введение подойдёт. Пробелов нет, т.к. копипаст из pdf.
Здравствуйте!
Начал пользоваться данными макросами. Все хорошо. Но смущает, что приходится в сборке открывать все подсборки, чтобы присвоить атрибуты (Обозначение + Наименование + Фамилии). А есть макрос, который бы пробегал по всем подсборкам и присваивал данные атрибуты автоматически?
