PILOT-3190, CTX-400 ошибка SW-IPO-4702
andrey2147
Продублировал из DMG.
Чпу CNC PILOT 3190,
ошибка вылазит при обработке по оси X, нагрузка в пределах.
силовой модуль Сименс сдвоенный не менял
- плата управления от Хайденхайна - менял  не помогло .
Чего может быть кто знает?
Ошибка расшифровывается так :
SW-IPO-4702 Drive for axis %s impermissibly stopped.
Reason: The power block was switched off during active control.
to do: Check the power block/EMERGENCY STOP sequence.
  уже и по Z появилась.
