CTX-400 ошибка SW-IPO-4702
andrey2147
andrey2147
Чпу CNC PILOT 3190,
ошибка вылазит при обработке по оси X, нагрузка в пределах.
силовой модуль Сименс сдвоенный не менял
- плата управления от Хайденхайна - менял  не помогло .
Чего может быть кто знает?
Ошибка расшифровывается так :
SW-IPO-4702 Drive for axis %s impermissibly stopped.
Reason: The power block was switched off during active control.
to do: Check the power block/EMERGENCY STOP sequence.
Может где-то контакт барахлит, но всегда при Х, хотя  уже и по Z появилась.
Edited by andrey2147
boomeeeer
Ну раз по разным осям, то тем более есть смысл проверять аварийную цепочку как и рекомендовано в описании, так как она явно общая для всех приводов. Может реле безопасности мозги парит
andrey2147
17 минут назад, boomeeeer сказал:
Последняя строчка в описании :
не говорит-ли о блоке питания приводов Сименса ?
boomeeeer
Не знаю какая у вас там конфигурация приводов и схемы тоже не видел. Сигналы на разрешающие контакты приводов и источника питания в том числе, зачастую идут через контакты реле безопасности.
andrey2147
2 часа назад, boomeeeer сказал:
БП и силовые модуль Симодрайв611D, платы управления от Хайдена,
Попинал всякие реле - одно ответило - поменял местами с соседним.Посмотрим.
andrey2147
11.04.2022 в 18:11, andrey2147 сказал:
Не помогло.
Опять вылезло
  • 1 month later...
andrey2147
Эпопея продолжается - подозрение на энкодер шпинделя  т к началось это всё после замены подшипников т е снимали энкодер , в шкафу стоит модуль который контролирует этот энкодер (типа PILZ ) фото приложил.
Установил зазор 0,08 стало хуже чем до этого установил 0,1 мм.
Кто знает какой зазор энкодера? вот марка AK ERM18 1200 02S-03
        Id Nr 316 803-13
      Пришлите сюда программу PMC. Инструкцию по копированию PMC со станка на USB флешку можете посмотреть в соседней теме:
      так я же выше скинул скрин где он конкретно про несовместные сетки говорит.    учебник Батэ на 1000 стр. Метод конечных элементов. В сети есть..) да 100 раз вам скидывали ссылки, как в конкрертно КЭ пакете это делается. Не врите.....
      Назначил ГУ как в примере с Validation, то бишь 2 давления на обоих концах, справа переменное по высоте давление. Начал делать в 3Д, уж больно долго у меня считает даже на бедной сетке в 40000 тыщ ячеек... Решил прогнать в 2Д: устаканенный режим поймал где-то за 10-15 мин расчётного времени, суммарное физическое время ~30 сек.   Мне кажется для шустрой сходимости и нужны локальные начальные условия, т.е. надо задать примерное распределение воды в канале посредством объёма воды как в ютуб видео с цистерной что я выше скидывал. Пробовал для интереса только в начальной части канала объём воды задавать, толку мало - так же долго считает. Надо по всей длине задавать по ходу...
      M29 - это включение жесткого режима нарезания резьбы, то есть не требуется использование резьбонарезного устройства с плавающим патроном, как в случае обычного нарезания резьбы метчиком. G84 - это цикл нарезания резьбы метчиком.  Про увеличение скорости отвода смотрите руководство по эксплуатации для вашей версии ЧПУ FANUC. Ниже страница из руководства для 0i-D.
      почтиать форум, уже наверное за эту неделю третья тема от новичка. заипали уже бестолочи. вот за это надо выписывать ридонли, а не за то что народ пар выпускает и офтопит
    • Суслик
      Всех приветствую! Возник вопрос, связанный с тем, что ребята-операторы плюются от "танцев с бубном".   Имеем проблему: При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.   Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания. Я привык, на крайняк в ручном режиме включаю медленное вращение шпинделя, что бы не глушил привод. Коллеги-операторы плюются больше не на то, что он глушит привод, а на то, сколько кнопок и манипуляций надо провести, что бы машина была готова к дальней (кнопка нажалась) Была готова к дальнейшей работе. Куда копать? Victor Taichung NP20, Fanuc 0i-tf Plus
    • Суслик
      Резюмировали, пришли к выводу, что на наладку с заглушкой работаем, а когда отработано не паримся с дверью - выдергиваем заглушку и так или иначе открываем дверь при М30... Короче приноровились к этой особенности, работаем только с закрытой дверью, когда все отлажено. Ребята конечно иногда плюются, но терпимо. Остался вопрос насчет отключения привода, но это уже другая тема обсуждения...
    • Aleksey Zenko
      Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой. Solidworks не корректно отображает модель, как буд то включено каркасное представление модели. На самом деле это, отображение включено по умолчанию. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Уже все перепробовал. Такая проблема началась c 2021 версии, в 2022 такая же проблема. Может кто подскажет как решить эту проблему. Спасибо заранее.
      Это же дополнительные циклы. Стандартные все есть - обычное сверление, с ломкой стружки, глубокое.
    • yuri-pet
      все, вопрос закрыт.
