Параметры Dynamic mesh при моделировании струйного охлаждения поршня ДВС
Добрый день!
Моделирую охлаждение поршня посредством масляного охлаждения (в 2D), для этого необходимо правильно описать динамическую сетку.
Для решения этой задачи разбил расчетную области на три зоны: внутренняя геометрия поршня, цилиндр и картер с форсункой. Перестраиваемая область - цилиндр, находится по середине.
В начальный момент времени поршень в НМТ.
Метод использую Layering, сетка структурированная с квадратичными элементами (размер 0,5 мм).
Но есть проблема с разбиением, ячейки просто растягиваются, а не бьются.
Соответственно, вопрос: как правильно задать параметры для динамической сетки с моей геометрией?
Спасибо.
