Сработал датчик перемещения станка
Дмитрий Яковлев
Дмитрий Яковлев
Люди добрые помогите. Сработал датчик перемещения станка.
Td01 this device transference detect
Code No. =24258632
 Please call miyano.
Credit=3
. Вот что написал станок. Мияно код не даёт, санкции говорят. Есть возможность как то обойти код
Батарейки надо вовремя менять. Ситуация очень нехорошая... И не только у вас.
Дмитрий Яковлев
Тип ЧПУ какой?
фото ошибки сделайте и через файлообменник ссылку дайте
Только что, Дмитрий Яковлев сказал:
https://disk.yandex.ru/a/BZxyZV7y_q3fTg
Стойка fanuc токарный
2 минуты назад, Дмитрий Яковлев сказал:
3 часа назад, Дмитрий Яковлев сказал:
Одна сдохла, и все каюк. Что делать то, кто что знает?
Именно КАЮК!!! У нас молотком по кожуху ударили и REALOCATION DETECT отработал на ура так что не только батарейки нужно беречь но и ходить у станка как около дорогой машины с сигналкой!
@Дмитрий Яковлев Больше никакие экраны не показывает только с требованием кода? Работать нельзя хотя бы в течении ограниченного времени? У нас давалась отсрочка в 7 дней и если код не вводить то полная блокировка станка.
16 минут назад, gudstartup сказал:
Вы по номеру софта не можете определить тип ЧПУ?
D6F1-21.0
Только что, Viktor2004 сказал:
Надо поискать где то было. Похоже на  0iF
Только что, gudstartup сказал:
Похоже на  0iF
неужели новый F ?
Автор, нажмите кнопку SYSTEM и сделайте фото
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
он на Intel или PowerPC ?
Надо код загрузчика смотреть а то кто ж его знает был Intel потом Power PC теперь вообще  в последних моделях ТI ARM
Ладно. Архивы он мне в понедельник обещал прислать
Cклоняюсь к POWER PC
хорошо если так. В Интеловских CEXE файлах черт ногу сломает. Да и линковщика для них я так и не нашел
Хотя можно и по C-exe определить тип CPU
для этого надо его скачать
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
