Отображение резьбы на чертеже SW2021 SP5.1
Всем мое почтение.
Прошу сильно не пинать, в SW работаю недавно, 4 месяца, столкнулся с такой проблемой:
Резьба в детали была выполнена следующим инструментом:
И на чертеже отображается следующим образом:
Собственно, как добиться ГОСТовского отображения резьбы?
20 минут назад, 4Zzz сказал:
Верхняя строчка "Отверстие под крепёж". Там выбрать тип отверстия - Резьбовое (у меня в 2017 конкретно называется Метчик, в 2021 может чуть по другому, но там по картинке понятно).
Edited by sloter
После последнего обновления винды "Отверстие под крепеж" выдает ошибку.
По хорошему надо переустановить Солид, но меня это очень пугает - я все 4 месяца его настраиваю))
Другого пути нет?
6 минут назад, 4Zzz сказал:
Другого пути нет?
Есть, но он корявый (применительно к стандартным отверстиям)
Вставка>Примечания>Условное изображение резьбы.
Лучше, конечно разобраться с "Отверстием под крепёж". У Вас тублокс (вставка стандартных деталей\крепежей в сборку) нормально работает?
Edited by sloter
1 минуту назад, sloter сказал:
Да, вы правы, корявый)
Эхэхэх, буду мучиться с переустановкой Солида)
Спасибо!
8 минут назад, 4Zzz сказал:
Как выглядит у Вас эта вкладка
? Доступ (безопасность) к указанной папке есть? Какую ошибку выдаёт?
Edited by sloter
Вкладка вот:
"Отверстие под крепеж" при попытке переключится на ГОСТ
выдает ошибку :
26 минут назад, 4Zzz сказал:
выдает ошибку :
Какой то косяк ГОСТ-овского тулбокса, надо искать. А ISO работает? Можно им пользоваться. Разницы практически нет.
Edited by sloter
Да я уж тулбокс заново настраивал, и через дистрибутив Солид восстанавливал.
ISO работает.
Винда ставила обновления, потом написала, что установка не завершена, откатила изменения - и началось) При откате что-то похерила, фиг найдешь теперь.
12 минут назад, 4Zzz сказал:
До этого всё работало?
Не знаю какой Вы дистрибутив использовали, то как правило ГОСТ-овский тулбокс отдельно всегда ставился. Правда по свежим версиям конкретно сам не делал. Может его (ГОСТ-овский тулбокс) переустановить? Судя по ошибке проблема с данными (ГОСТ-овскими).
Edited by sloter
21 час назад, sloter сказал:
Да, до этого все работало.
В курсе про тулбокс, из дистрибутива Солида сделал "исправить" или "восстановить", потом сверху еще раз установил ГОСТовский Тулбокс - не помогло.
      Пришлите сюда программу PMC. Инструкцию по копированию PMC со станка на USB флешку можете посмотреть в соседней теме:
      так я же выше скинул скрин где он конкретно про несовместные сетки говорит.    учебник Батэ на 1000 стр. Метод конечных элементов. В сети есть..) да 100 раз вам скидывали ссылки, как в конкрертно КЭ пакете это делается. Не врите.....
      Назначил ГУ как в примере с Validation, то бишь 2 давления на обоих концах, справа переменное по высоте давление. Начал делать в 3Д, уж больно долго у меня считает даже на бедной сетке в 40000 тыщ ячеек... Решил прогнать в 2Д: устаканенный режим поймал где-то за 10-15 мин расчётного времени, суммарное физическое время ~30 сек.   Мне кажется для шустрой сходимости и нужны локальные начальные условия, т.е. надо задать примерное распределение воды в канале посредством объёма воды как в ютуб видео с цистерной что я выше скидывал. Пробовал для интереса только в начальной части канала объём воды задавать, толку мало - так же долго считает. Надо по всей длине задавать по ходу...
      M29 - это включение жесткого режима нарезания резьбы, то есть не требуется использование резьбонарезного устройства с плавающим патроном, как в случае обычного нарезания резьбы метчиком. G84 - это цикл нарезания резьбы метчиком.  Про увеличение скорости отвода смотрите руководство по эксплуатации для вашей версии ЧПУ FANUC. Ниже страница из руководства для 0i-D.
      почтиать форум, уже наверное за эту неделю третья тема от новичка. заипали уже бестолочи. вот за это надо выписывать ридонли, а не за то что народ пар выпускает и офтопит
    • Суслик
      Всех приветствую! Возник вопрос, связанный с тем, что ребята-операторы плюются от "танцев с бубном".   Имеем проблему: При остановке станка на технологический перерыв (обед, языком потрещать с коллегами, сходить обос.... кхм... и т.д.), машина через время отключает гидростанцию, соответственно и привода тоже. Для повторного включения надо включить привод, дернуть дверь (или затычку двери), повторно включить привод. Если привод отключился с открытой дверью (без заглушки), то машина еще и выходит в аварийный с потерей референта.   Хотелось бы найти этот таймер перехода в режим энерго-сбережения, находясь в режиме ожидания. Я привык, на крайняк в ручном режиме включаю медленное вращение шпинделя, что бы не глушил привод. Коллеги-операторы плюются больше не на то, что он глушит привод, а на то, сколько кнопок и манипуляций надо провести, что бы машина была готова к дальней (кнопка нажалась) Была готова к дальнейшей работе. Куда копать? Victor Taichung NP20, Fanuc 0i-tf Plus
    • Суслик
      Резюмировали, пришли к выводу, что на наладку с заглушкой работаем, а когда отработано не паримся с дверью - выдергиваем заглушку и так или иначе открываем дверь при М30... Короче приноровились к этой особенности, работаем только с закрытой дверью, когда все отлажено. Ребята конечно иногда плюются, но терпимо. Остался вопрос насчет отключения привода, но это уже другая тема обсуждения...
    • Aleksey Zenko
      Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой. Solidworks не корректно отображает модель, как буд то включено каркасное представление модели. На самом деле это, отображение включено по умолчанию. Может быть кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Уже все перепробовал. Такая проблема началась c 2021 версии, в 2022 такая же проблема. Может кто подскажет как решить эту проблему. Спасибо заранее.
      Это же дополнительные циклы. Стандартные все есть - обычное сверление, с ломкой стружки, глубокое.
    • yuri-pet
      все, вопрос закрыт.
