Использование библиотек на чертежах
the Devil incarnate
the Devil incarnate
Друзья, всем привет. Недавно открыл для себя SE как инструмент для черчения планировки дома. Стены дома я сделал в 3D, потом сделал чертёж их, далее нужно вставлять двери, окна, мебель. Всё это делать в плане проще, чем искать модель, вставлять в сборку, потом делать из этого всего чертёж. Долго и муторно. Гораздо проще это делать в плане, на чертеже. Для этих целей, как оказалось, удобно делать библиотеки компонентов. Может кто-то использует SE для таких же целей? Можете поделиться библиотеками различной мебели и т.д.?
NotA1one
13 часов назад, the Devil incarnate сказал:
сам не пользуюсь, но точно знаю, что прекрасно подтягиваются блоки из dwg файлов. Думаю, найти DWG с блоками мебели шансов гораздо больше :)
the Devil incarnate
Да, подтягиваются. Сейчас так и сделал. Скачал некоторое кол-во библиотек, пооткрывал, посмотрел. Некоторые сделаны хорошо, некоторые просто ужасно. Большую часть мебели нашёл, некоторую придётся ещё рисовать.
  • 3 weeks later...
mishanag
Ну вы даете)))) На ЕЖа уже и строительную каску нацепили!!)))
По сабжу - я как то занимался подобным вопросом и потерял очень много времени на поисках библиотек этих. И точно так же не нашел подходящих вариантов....
Быстрее будет найти картинку, вставить ее в эскиз, обвести линиями и добавить в библиотеку...
Udav817
25.04.2022 в 21:01, mishanag сказал:
а ещё быстрее найти специализированное приложение с кучей готовых библиотек. Разобраться в другой программе будет быстрее, чем ваять библиотеки.
the Devil incarnate
А почему бы и нет? Если не требуется соблюдение строгих стандартов строительных, чего в SE, конечно же, нет, тогда и она пойдёт. Главное, что не нужно овладевать новым САПРом, на что потребуется доп. время, которого, обычно, нет совсем.
У меня товарищ электрику для дома рисовал в Altium Designer. Конечно, эта программа не предназначена для этого, но, в трассировщике плат там есть слои, в которых можно рисовать разные по функционалу объекты, и есть инструмент для измерения длины трассы. А больше ничего и не нужно. Главное, он владеет этим САПРом на хорошем уровне, и ничего не пришлось изучать нового. За пару вечеров развёл в программе всю проводку без особых усилий.
    • Алексей из Курска
      Текст программы бы посмотреть.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Сейсмотерминология
      Значит тест номер 3. Я ставлю камень на линейку расположенную по Х и еду вверх по Z. На расстоянии 500 отклонение не более 1.5 сотки Тест номер 4. Я ставлю камень на линейку расположенную вдоль Х и еду сначала по Х потом по Z. На расстоянии 500 отклонение не более 2 соток Так?
    • slipknot666
      @Алексей из Курска  да пробовал. он так же берёт зазоры не от начальной глубины или нуля, а от точки на которую углубился. и соответственно углубится на 2, поднимется на 5 и так всё ниже и ниже и перестаёт выходить сверло.
    • Алексей из Курска
      У тебя проблема с постом. В нём не определён стандартный цикл, который ты используешь. Попробуй выбрать Глубокое Сверление вместо Глубокого сверления 2.
    • slipknot666
      @maxx2000 Так то познавательно )) Только куда я сейчас при своих начальных знаниях эту строчку засуну? Можешь пример скинуть как выглядит начало кода при этой G83 ? Да и вопрос то был, почему Эсприт не предоставляет такое движение.  ПС: вот у меня в коде постоянно "G0 z3" мелькает. Это не сверло всегда на 3 мм выше Р0 вылетает ?
    • soklakov
      Я отчетливого помню слайд с тремя спектрами - в ускорениях, скоростях и перемещениях, а также указанными ранее  формулками пересчёта. Оно, конечно, ничего не доказывает, но речь шла именно о спектрах.
      Опять росатом мутит. Наверное про Логос задвигать будут.   https://consortium-conference.ru/#registration
    • a_schelyaev
      Т.е. вязкость эквивалентная не будет нулевая, даже если ламинарную обнулить
      У меня с трехмерным мышлением туго. Пробую понять в чем разница
