Список контактных материалов (Creo 3.0)
tequillka
Добрый день.
Есть сборка, каждой детали назначен материал.
Мне нужно вытащит список контактирующих друг с другом деталей+  материалы этих деталей.
То есть вид примерно такой Деталь А Материал АА- Деталь Б Материал ББ
Пока через "Общий зазор" нашла как вытащить пары деталей , которые контактируют (Деталь А - Деталь Б). Но  материал потом приходится дописывать в эту таблицу руками.
Может кто решал такое?
46 минут назад, tequillka сказал:
Если уже есть таблица с деталями, то можно для каждой детали вытащить значение параметра материала.
Но, если сами детали в таблице вписаны вручную, то и ссылку на параметр придется записывать вручную для каждой детали.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Не очень вас понимаю.
Сейчас есть так: Creo выдает таблицу  контактов , которую можно сохранить в Exel-два столбца с названиями контактирующих моделей. Как  автоматизировать для этой таблицы добавление материала?
1 час назад, tequillka сказал:
В Экселе - никак. Я думал, что таблица создается в Крео, там можно.
Хотя, возможен такой путь. В Крео создаете простенькую таблицу с простой Областью данных: в первом столбце имя детали, во втором её материал. В Крео она заполняется автоматически для всех деталей.
Далее передаете эту таблицу в ваш любимый Ексель.
Затем в таблице контактов средствами Екселя для каждой детали добавляете соответствующий материал из таблицы материалов.
    • scrimline
    • esergey
