СЧПУ НЦ-31
Mr_Gray
Коллеги, кто-нибудь настраивал контроллер НЦ-31 в VERICUT?
Там есть такой нюанс - параметров Р в кадре может быть несколько, что с точки зрения ISO конечно нонсенс, но что имеем, то имеем.
Например, круговая интерполяция выглядит так:
N111 G2 X23.4 Z-20.9 P.5 P0.0
где первый P - это I, второй - К в нормальных ЧПУ.
Как это объяснить верикату?
В верикате есть список макросов. Вот их нужно читать и разбирать образцы верикатовские. Только так думаю.
@archi-cnc Уже разобрались на скорую руку. В сэмплах подобного не встречал, но если знаете такой - черкните.
06.04.2022 в 12:05, Mr_Gray сказал:
Там вроде еще другой формат бывает, когда в каждой строчке один адрес значение.
11.04.2022 в 19:03, UAV сказал:
Это сути не меняет - следующие 4 адреса после G2/G3 это параметры дуги.
Мне уже подсказали, спасибо mr_Voden. Через переменную-счетчик адресов Р. В принципе, я что-то подобное и предполагал, так что это видимо единственное возможное решение.
Еще вопрос возник по циклу резьбонарезания G31: глубина резьбы задается без знака, ЧПУ определяет, наружная или внутренняя резьба, по положению точки подхода: если Х больше конечного диаметра резьбы, то резьба наружная, если меньше - внутренняя. Vericut же вместо внутренней резьбы делает наружную, как ему дать понять, где наружная резьба, где внутренняя?
@Mr_Gray В описании к CycleTurnThread пишут что текущая позиция это стартовая, указанные в текущей строке XZ - конечная точка. Исходя из разницы и должен определять внутренняя или наружняя резьба.
Так в том и вопрос - я не нашел в описании макросов, как ему указать, наружная или внутренняя резьба. Он режет резьбу, а в конце движением отхода срезает ее и пишет, что резание на холостой подаче.
@Mr_Gray Судя по описанию vericut определяет сам, а в конце отводится в стартовую точку. Я бы проект поглядел (в лс), может что придумается.
Немного соврал - он даже не режет резьбу, вернее, режет ее наоборот: доходит по внутреннему диаметру до конечной точки, врезается (типа делает отход на внешний диаметр), и дальше ничего не происходит, сносит резьбу уже следующее перемещение.
30-31A.zip
Обнаружилась еще одна проблема:
в кадре G31 X36.835 - начальный диаметр резьбы, от которого он должен резать вглубь на 1мм, по факту он начинает резьбу с припуском 1мм и заканчивает на X36.835
@Mr_GrayВыводите резьбу так, чтобы Х был последним, в первой Р считываете высоту резьбы и при обработке адреса Х прибавляйте или отнимайте значение высоты резьбы от значения Х (в зависимости от того какая резьба)
В-общем, решил проблему. Алгоритм танца с бубном:
1. В кадре G31 по адресу Х просто запоминаю значение в переменную 10001 и вычисляю инкремент по Х, запоминаю в переменную 20001.
2. Макро XAxisMotion выполняю в первом адресе Р, который задает глубину резьбы, при этом если инкремент положительный, значение 10001 увеличиваю на удвоенную величину глубины, если отрицательный, оставляю без изменений.
Изменено пользователем Mr_Gray
@Mr_Gray В принципе я писал о том же самом, только все вычисления хотел делать при обработке адреса Х, потому и предлагал перенести его в конец строки. Хотя, если использовать api, можно было не переносить.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
