Ug_user
При таких размерах - можно и пофрезеровать.
Дядя
49 минут назад, Ug_user сказал:
Дисковой фрезой или концевой ?
Edited by Дядя
Дядя
4 минуты назад, Ug_user сказал:
Мы вот такие фрезеровали
Какой инструмент был ?
Ug_user
SECO и SANDVIK, концевые D8 D10, по впадинам морковки с R2
У вас только D4 проходит
Дядя
12 минут назад, Ug_user сказал:
Да , это и пугает ))
23 минуты назад, Ug_user сказал:
А если брать массовое производство , то какие варианты изготовления ?
mr_Voden
@Дядя Для массового производства. Нарезать шестерни резцовой головкой. Или шлифовка.
@Дядя даже гипоидные шестерни строгают, а уж эту сам бог велел.  А так хоть проволокой режьте
KorovnikovAV
1 час назад, Ug_user сказал:
Не купят.
Дядя
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Не купят.
покупают через китай
KorovnikovAV
24 минуты назад, Дядя сказал:
Не проще сразу Китай покупать.
      Горизонтали L,M,N - это как раз выходы координат с операционником, средняя - не занята, значит тут место для третьей оси. Два подстроечника на каждой оси: левый - это GAIN (усиление), а вот правый - может и есть тот самый баланс выхода, а может - скорость?.   Непонятно назначение верхнего подстроечника. Бывают варианты, что баланс - общий, а индивидуально ЦАП смещают через параметры. У нас, в старом 6-фануке смещение цапа параметрами регулируется (регулировалось, т.к. теперь в музее (в шкафу стоит отключенный).
      MB8702 На MB87020 даташит имеется но это уже 16 разрядный ЦАП хотя тоже Fuji
      Стуканул админам кто-то кому не понравились тексты :)
    • piden
      Эта - другая. Ведь от той уже нет ни следа. Негде эпитафию ей написать(
    • aamez
      @karachunСпасибо огромное за подсказку! Выставила Linear и расчет пошел! О результатах пока сказать не могу, считает.
    • Plumber
      Интересно, какой мощности компьютер был у проектировщика Парфенона
      ОФИГЕТЬ! Столько телодвижений с применением компьютера, принтера и бумаги. Вместо того, чтобы просто разметить маркером и линейкой трубу и вырезать болгаркой. Без компьютера и принтера вообще. Предварительно можно сделать тестовый вариант на ненужном куске трубы чтобы убедиться в правильности разметки.
    • karachun
      @aamez Посмотрите вот эту тему. Там должны быть рабочие модели. https://cccp3d.ru/topic/127112-контакты-frictional-выдают-ошибку-при-статичесом-расчете/   Также можем позвать @rasta89. Он за это время сильно поднаторел в расчетах полимеров в Ансисе.   Ошибка говорит сама за себя. Nonlinear Adaptive Region отказывается работать на сетке c промежуточными узлами (сетка высокого порядка). В свойствах сетки выставите Element Order - Linear. Как вот в этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=9PD87teC4ho   Если дальше что-то работать не будет то все вопросы задавайте @rasta89. Если будет отпираться или молчать то пишите в этой теме. Мы ему всем форумом уже два года помогаем по его вопросам, теперь и ему пришло время приносить пользу обществу.
    • Plumber
      Видимо плохо пробовал Для описанной задачи можно попробовать использовать не замкнутый профиль (труба), а швеллер. Кстати, здесь уже было несколько тем по подобным вопросам - одна из них
    • DenGizmo
      Продам твердосплавные фрезы, сверла Izar, метчики DС, токарные, фрезерные пластины.
