Статический расчёт тоннеля в грунте. Прошу вашего совета по материалам и другим вопросам
Здравствуйте, друзья!
С умеренным подходом и по мере сил пытаюсь осваивать SolidWorks для решения научно-практических задач. В течение года бьюсь над объёмной задачей с моделированием тоннеля в грунтовом массиве, на который сверху (на поверхности) действует нагрузка от условного многоэтажного здания. Использую модуль Simulaton.
Цель моделирования: получить данные напряженно-деформированного состояния тоннеля в разных сечениях (непосредственно под геометрическим центром плиты, имитирующей фундамент, под обрезом плиты и на периферии).
В целях упрощения пока используется только одна среда (один грунт - условный суглинок -  с заданными характеристиками) - параллелепипед с цилиндрической полостью размерами 120х50х50 метров.
Размеры плиты: 50х30х2
Статический расчет выполняется, сетка строится (для тоннеля приходится применять более детальную), с помощью зондирования определяются нужные величины напряжений в продольном и поперечном направлении и вертикальные перемещения.
Всё бы ничего, вертикальные перемещения в миллиметрах очень похожи на правду (на основании опыта такие цифры примерно в суглинистых грунтах и будут), а напряжения смущают: максимальные значения - это сотые доли МПа.
Друзья, опытные специалисты, прошу вашей консультации. Ввиду неопытности я явно где-то ошибаюсь. Например, как вариант, неправильно задаю характеристики материала (порядки чисел, сами значения) - бетона B25 или грунта суглинка. Характеристики ввожу вручную.
И еще дополнительные вопросы:
1) Существует ли доступная база материалов по грунтам, бетонам и железобетонам?
2) Как при отображении эпюр можно отключать видимость деталь (массив грунта, например), чтобы был виден только тоннель и был доступен при этом для зондирования (без погашения грунта).
Буду очень вам признателен, спасибо!
4 часа назад, Nomernoy сказал:
СВ Симулейшн для научно-практических задач - это реально сильно!:biggrin:
это вы верно подметили. Грунты моделируют явно не используемым вами линейно-упругим материалом, а каким-нибудь нелинейным, характерным для грунтов. Например, Друкер-Прагер (есть в СВ в контексте нелинейного анализа).
по любому существует. Вопрос только чтоб найти эту самую базу:biggrin:
скрыть в дереве проектирования тело грунт и смотреть напряжения как обычно.
Как бы решал задачу я:
1) для начала полностью выкидываем грунт из расчета и считаем как
 А - плоско-деформированное состояние , утрированно считая что вес грунта со зданием равномерно распределяется по всей длине туннеля. Даст порядок величин прогиба и напряжений.
 Б - трёхмерную модель тоннеля.
Тут главный вопрос - за что крепить тоннель. И за что нагружать, если грунта нет в расчете. Но выкрутитться всегда можно ;)
2) с грунтом всё поинтересней, потому надо учесть нетривиальные вещи
А - модель амтериала грунта
Б - контакт , видимо, с трением грунта и тоннеля (вы, по всей видимости, "склеили" грунт и тоннель)
В - модель бетона. Но тут уже , скорее всего, можно будет выкрутиться эквивалентными упругими хар-ми. Вопрос только в их подборе/поиске..
В любом случае, я бы ознакомился с литературой и справочными материала по решению подобных задач.
Делали ли вы это? Сомневаюсь.. Скорее, вы нажимали кнопки, ожидая получить похожие на правду результаты..........................
Вот здесь посмотрите про ёмкость в грунте , страница 47
https://www.ozon.ru/product/solidworks-simulation-inzhenernyy-analiz-dlya-professionalov-zadachi-metody-rekomendatsii-30500230/?sh=LEaasqBgSw
и здесь на странице 667
https://booktech.ru/books/sapr-i-drugie/12345-cosmosworks-osnovy-rascheta-konstrukciy-na-prochnost-v-srede-solidworks-2010-alyamovskiy.html
Если уж рвётесь в научно-инженерную практику, то сперва знакомятся с уже сделанными исследованиями до Вас. Не надо изобретать велосипед..
В любом случае, Удачи! :)
5 часов назад, Nomernoy сказал:
Андрей Алямовский: SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для профессионалов. Задачи, методы, рекомендации
Начиная со стр 47:
1.3. Прочность горизонтальной ёмкости в грунте
1.3.1. Постановка задачи
1.3.2. Подбор эквивалентной упругой среды, моделирующей нелинейную сыпучую среду
1.3.3. Пространственная задача прочности и устойчивости
1.3.4. Выводы
@Nomernoy кстати, вы рассматриваете бесконечно длинный тоннель? Тогда должны быть условия периодичности. В симулейшне таких ГУ нету (во Флоу есть), так что просто скользяющую заделку по краям воткните. Тож сойдёт. Краевых эффектов ярко-выраженных не будет
17 часов назад, Jesse сказал:
Нет, тоннель рассматривается только по длине грунтового массива - 120 метров.
Видя реакцию других пользователей, отмечу, что я совсем начинающий пользователь и прошу на меня не серчать. Опыт - сын ошибок трудных!
Модель тоннеля в сборке я просто помещаю в полость грунта (точно такого же диаметра, разумеется). Следует ли помимо базовых условий сопряжений (концентричность и совпадение) назначать еще какие-либо связи тоннеля и грунта?
9 часов назад, Nomernoy сказал:
так вы выше писали, что уже год решаете эту задачу. Начинающим Вас назвать трудно. А вот непоследовательным в своих действиях - быть может...
это геометрические сопряжения, и к расчёту они отношения не имеют
прочитайте книжки что вам скинули (там 10-20 страничек) и задайте контакт между грунтом и тоннелем. Но для начала что такое вообще контактное взаимодействие , для чего оно и с чем его едят
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
