Recently Browsing 0 members
Сообщения
By gudstartup · Posted
Если у вас нет dual safety check то и кнопка вам не нужна в противном случае она как правило активирована Ее можно временно отключить но для этого нужно знать пароль 3225 если он введен то изменить 1902 параметр не удастся. А также нужно удалить DSC ладдер иначе будет ошибка -
By alex0800 · Posted
G54 G40 G49 G80 G90 #1=124.0 #2=120.0 #3=60.0 #4=105.0 #5=[COS[#3]*#2] #6=[SIN[#3]*#2] #7=[COS[#3]*#4] #8=[SIN[#3]*#4] T1M6 G0X-[#1+20] Y0.0 S4000M3 G43 Z30.0 H1 G1 Z3.0F2000 G1 Z-15.0 F1000 G41 Y-20.0F2000D1 G3X-#1 Y0.0 R20.0 G2 X0.0 Y#1 R#1 G2X#1 Y0.0 R#1 G2X0.0 Y-#1 R#1 G2 X-#1 Y0.0 R#1 G1 X-[#1+20.] Y20. G0 Z30.0 G40 T2M6 S4000 M3 G0 X0.0 Y110.0 G43 Z30.0 H2 M97 P100 G68 X0.0 Y0.0 R-90.0 M97 P100 G68 X0.0 Y0.0 R-180.0 M97 P100 G68 X0.0 Y0.0 R-270.0 M97 P100 G69 G28 X0Y0Z100. M30 N100 G0 X0.0 Y100.0 G1 Z-1.5 F1000 G1 Y#2 G0 Z5.0 G0 X#7 Y#8 G1 Z-1.5 F1000 G1 X#5 Y#6 G0 Z5.0 G0 X-#5 Y#6 G1 Z-1.5 G1 X-[#7] Y#8 G0 Z5 m99 -
By davidovka · Posted
А кнопка "Правит таблицу ссылок" серая как будто нажата? Иногда при проблемах с окнами помогает Файл - Опции - Настройки окна - Сброс расположения панелей -
А почему она замирает именно при редактировании циклов вы не находите это странным? Во все других режимах ведет себя нормально? -
By shodan · Posted
Мда..."засорять эфир" нечитабельными картинками...это некорректно как минимум. -
By shodan · Posted
Самая подробная информация на сайтах www.exaflow.de и www.i-mold.com. Там же можно скачать и 3D-модели литников. -
By Chuk · Posted
У кого был глюк (или это не глюк) при попытке замены компонента в сборке на несвязанный - при попытке вызова таблицы ссылок для привязок ничего не происходит. Само окно тупо не появляется. -
By lem_on · Posted
22 ошибка по памяти, надо произвести снова сброс и инициализацию параметров, при условии исправной батареи. Ошибка 274 Futterspannung, возможно надо подвинуть один сенсор на прижимной цилиндре патрона. Находятся в задней части шпинделя 2 штуки. Оба должны светится. -
By streamdown · Posted
@BSV1 Тоже заметил, что некоторые пользователи данного топика поставили себе целью прям отвечать на любую новость провокацией и именно в негативном ключе и в стиле "я больше вас знаю как должно быть и как правильно". Сталкивался с такими на заре пребывания этого форума, когда в топике по SW гнобили софт за то, что он не делает как надо ИМ. Т.е. если точка зрения форумчан отличалась от новичка-топикстартера, то тот всенепременно обязан был доказать свою правоту. Наверное это больше психологическое, плюс уровень компетенций помноженный на моральные качества. блм-щики тоже вот прям ВСЕ угнетены))) и всем доказывают свою правоту любыми доступными им возможностями. -
By an_rushin · Posted
решился вопрос, обнаружена ошибка в датчике. теперь результаты в порядке.
