MAHO C1000 Помогите оживить Старичка!!
Zum13
Проблема в следующем Станок пришел из Германии после консервации. Батарейка была мертвая заменил, константы ввел (благо распечатка была хотя и перфоленту положили ) константа N80 меняем значение на 1 для ввода констант переходим в демо режим там ошибок нет после ввода всех констант, но при нажатии на кнопку запуска гидравлики и удержании 2-5 секунд она не стартует, выхожу из демо режима путем замены значения пункта 80 на 0, сразу выдает ошибку i-1 при нажатии на запуск гидравлики вылазит допом ошибка i-05 ( i-1 это нет ответа интерфейса или интерфейс не подключён i-5 это экстренная остановка станка ) Вопрос в следующем куда копать весь станок облазил все контакты разъемы фазировку все проверил, конечники тоже кнопки стоп и тд и тп куда копать дальше Подскажите Люди Добрые..........
Если врежиме диагностики принудительно выставить запуск 19 реле и нажать на запуск гидрача то он подхватывает и работает в режиме диагностики при выходе опять глохнет
@Zum13  Сама процедура заключается в том, чтобы удерживать нажатой кнопку гидравлики в течение секунды или двух одной рукой, а затем сразу же после ее нажатия нажать кнопку CLEAR. Обычно OPENLOOP исчезнет, и машина будет работать.
Давление в гидравлике есть?
Zum13
Да давление есть, нажимать Clear при запуске гидрача пытался результата нет
Zum13
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
две кнопки сброса - на пульте и на экране (функциональная) спасибо доберусь до работы проверю
andrey2147
Ну а я про 532 , как всегда..........хочешь помочь .........
Лучше молчать буду.
Zum13
С пятого раза стартанул )))) но работает 5-10 секунд и глохнет с ошибкой М 01
Zum13
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Лучше молчать буду.
И очень зря Ваша подсказка как раз таки и помогла станкок запустил все работает
6 часов назад, gudstartup сказал:
Благадарю за подсказку
andrey2147
18 часов назад, Zum13 сказал:
И очень зря
Приличные инженеры пишут тип чпу, станок, и проблему.
