Моделирование теплового излучения внутри ЖРД (излучение от газа)
Задача: сопоставить одномерный расчёт лучистого теплового потока (в камере сгорания и сопле) по книге Жидкостные ракетные двигатели Добровольский М.В. 1968 г. с численным моделированием во Fluent.
Так как в свойствах газа (пар вода) необходимо задавать коэффициент поглощения Absorption coefficient (1/m) я выбрал вариант wsggm-domain-based (он не требует введения параметров, которых у меня нет). Но значение этого коэффициента рассчитывается, в том числе, и от объема расчётной области. Т.е. при расчёте камеры сгорания это один коэффициент, а при расчёте камеры сгорания + сопло - это уже другой коэффициент, хотя условия в камере сгорания не поменялись. А если я захочу еще и внешнюю область пририсовать, то получу третий коэффициент.  Соответственно от этого коэффициента сильно зависит количество теплового потока в стенку. Как решить проблему?
