Хотите кофе и блинчики? Два робота готовы подать завтрак
Оригинал публикации на портале engineering.com: Want Coffee and Pancakes? Two Robots Are Ready to Serve Up Breakfast Студенты Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии запрограммировали роботов, которые могут приготовить идеальную чашку кофе и испечь разноцветные блинчики. Студенты Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии запрограммировали робота, который варит идеальную чашку кофе (изображение предоставлено USC Viterbi) Идея запрограммировать роботов для приготовления идеальной чашки кофе и разноцветных блинов, конечно, не является новой, но этот проект открыл двери возможностей для студентов и аспирантов Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии (USC Viterbi) и позволил им получить очень ценный опыт. Студенты факультета аэрокосмической техники и машиностроения Джастин Локвуд и Винит Раджеш приняли участие в программе Центра студенческих исследований Инженерной школы Витерби (CURVE), осуществляемой Центром передового [...]
View the full article
    • streamdown
