Создание GPP из VMID !
Здравствуйте ДОБРЫЕ люди . GPP поста утеряно , но VMID сохранились .
Скажите пожалуйста как на основе VMID моего поста создавать GPP ?
Может есть какие то программы которые могут преобразователь (создавать ) GPP из VMID ???
Здравствуй многоуважаемый Sennik53 . Уже около месяца не могу найти пост ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ Sinumerik .
Ребята передают только фрезерные посты. Какой то дефицитный пост .
Может посмотришь у себя ? Или аналог Sinumerik - а Токарно-фрезерный !
    • streamdown
