Подскажите, как в NC210 реализовать сверлильный цикл
G81Z...R...R...F...
Первая - R плоскость безопасности при подходе
Вторая - R отвод на безопасную высоту
С налета Постбилдер не дает вставить еще одну R.
Да.
Не помню, есть ли такое условие в CFX для внешних стенок. Возможно, придется создать дополнительный источник энергии на этих стенках, где тепловые потери будут привязаны через уравнение к температуре стенки. Типа
Q = -1 * ε σ (Tw4 - Tv4)
-1 - потому что стенка wall с температурой Tw отдает тепло в пространство с Tv (vacuum), т.е. энергия утекает из домена. В CFX приходящие в домен величины имеют положительное значение, истекающие - отрицательное.
Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой.
Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.
При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.
Ну 100 меня совсем не беспокоит
Как это сделать при EMG?
Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или:
Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.
BKSC-4011GS1 manual.pdf
