Положить червячный редуктор
Очень хочется положить вертикальный Ч-60 на бок, т.е. крышка редуктора сбоку, маслоуказатель сверху,
одна подшипниковая опора опора колеса торчит вниз, другая вверх и т.д.
Кто-нибудь пробовал ТАК эксплуатировать редукторы, не бежит ли масло?
если очень хочется - положи! В чём проблема? Положи, потом расскажешь всем о результатах.
Я не в НИИ работаю, мне перед тем как воплотить в железо надо быть уверенным что это будет работать.
Sag
я не понимаю Вашей логики.
Во-первых, при чём здесь НИИ? Или Вы считаете, что те, кто работатют в НИИ не "уверены что это будет работать"?
Во-вторых, лучший критерий теориии - это практика. Я Вам предлагал взять готовый редуктор и положить его на бок. Таким образом Вы будете абсолютно точно уверены работает оно или нет.
А кто сказал что нельзя редуктор Ч-63 (Ч-60 не бывает согласно нормальному ряду межосевых расстояний) положить на бок?
См. "Редукторы и мотор-редуторы" каталог, ч. 1, 1987 г. Вы описываете вариант расположения 3 или 4. Для них даже величины нагрузок по сравнению с номинальным (червяк внизу, вар 1.) снижать не надо. При вертикальном и верхнем (2,5,6) расположении червяка величины нагрузок следует снизить на 20 %.
Подшипники колеса и червяка "в зависимости от варианта расположения червячной пары смазываются либо погружением в масляную ванну, либо разбрызгиванием".
Надо просто купить редуктор нужного исполнения (или перебрать существующий).
Бежит или не бежит масло - это зависит от качества редуктора, я только процитировал вам справочные данные.
PS Редукторы дерьмовенькие, могут и потечь.
Гольф Стрим, возможно, моя реплика показалась Вам несколько заносчивой, извиняюсь.
Я работаю в цехе по выпуску нестандартного оборудованию+всякая побочина. И в каждую новую установку или станок мы стараемся заложить человекочасы на доводку оборудования до работоспособности, ибо всякое бывает.
В этом конкретном примере я сильно ограничен постановкой задачи. Необходимо из бетоно(или чего-то другого)мешалки собрать горизонтальный доводочный станок (вес детали 40 кг, 60 об/мин).
Денег платят немного, по-этому стоит вопрос о рентабельности затеи, и об эксперименте речи быть не может.:)
Каталекс-3, да, действительно, из варианта 1 я хочу получить варинт 3. Меня смущает герметичность подшипниковой опоры колеса, хотя она и глухая. Да и весьма забавно будет выглядеть замена масла (если она будет). Покупать редуктор желания мало по причинам описаным выше.
ЗЫ: Кстати, раз уж я тут так подробно представил проблемму :), подскажите, сколько нужно клиновых ремней сечения А или В(Б), чтобы передать 3 кВт при 60 оборотах/мин на большем шкиве(d=200 мм).
Анурьев предлагает не менее 6 ремней, а у меня практики на таких оборотах мало. Перемещение ременной передачи вперед зубчатой тоже сильно нежелательно (вы уже догадались почему:).
Я пробовал МЧР-40 устанавливать на бочок.
Конечно, масло по валу потихонечку сочится - если есть уплотнение, значит будет и течь.
Я бы посоветовал установить бачок для сбора утечек под редуктором и в регламенте по обслуживанию оборудования с данным редуктором сократить сроки по проверке уровня масла.
Удачи.
Чего парится есть редукторы импортные в которых масло менять ненужно, но только до межосевого растояния в 100 или 110 мм.
Так что ворочиё его скоко хочешь а похорошему как сказал katalex-3 нужно купить или обменять на редуктор нужного исполнения.
