DMGMORI CTX 510 ecoline референтная позиция револьверной головы
Error in data cross check
Добрый день коллеги!
Есть проблема со станком DMG CTX 510 ecoline, sinumerik 840D. Произошло столкновение инструмента с кулачками патрона, револьверная голова ecoTurn 510 на 12 инструментов. Проблема в том что револьверная голова по факту выходит в референтную позицию на первой ячейке, а на стойке позиция 2. И получается нумерация всех ячеек смещена на 1. Т.е. вызываешь 3й - по факту 4й,  вызываешь 9й - по факту 10й и т.д.
Предполагаю, что операторы нах..евертили какие-то настройки или параметры, и после смены инструмента соответственно получили другой инструмент... Естественно никто не сознается)
Вопрос в том как вернуть нормальную нумерацию взад?
Вы нажимали "выход в референтную точку" для револьверной головки на стойке станка? Головка должна прокрутиться и определить на какой она позиции.
@Hitchok Да. Выходит в референтную точку. С номером инструмента 2, но физически это первое гнездо
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
