Сигнальная лампа
Доброго времени суток! Нужна помощь в подключении сигнальной лампы на станке с ЧПУ EMCO HYPERTURN 45.
Есть ли у кого схема подключения, куда её подсоединить в станке. Станок пришёл без сигнальной лампы. В документах к станку написано "ОПЦИЯ".
Схемы электроавтоматики нет.
Очень неудобно работать, на участке 5 станков разных, и не уследишь когда закончилась обработка детали. Большие потери времени на простой.
Система SIEMENS SINUMERIK ЧПУ 840d
1 час назад, baronnet сказал:
Как ремонтировать дальше собираетесь? В нынешней ситуации без этого - как без рук. Станок старый, давно надо было озаботиться.
Может быть вам и повезет, но обычно это блокируют на уровне программы электроавтоматики и просто подсоединение ничего не дает.
Если колхозить,то планирую взять сигнал от датчика блокировки двери(при окончании обработки датчик разблокируется, "как я думаю"), потом питание от USB, и как то это скомпоновать. Других мыслей пока нет
2 часа назад, baronnet сказал:
Почему от USB какую лампочку нормально мощности вы от него запитаете ?
Лучше запитайте реле от катушки электромагнитного замка а через его нормально замкнутый контакт подайте 24V из электро-шкафа.
Вы сначала определитесь, какая функция вам необходима для отображения светофором, потом и колхозите.  ЮСБ вам тут точно не помощник, в станке есть источник питания 24VDC, светодиодные лампы на 24В тоже есть в продаже.
Мне необходимо знать когда станок закончил обработку детали. Лампу уже приобрели на 24В.Планировали будет несложно, но не вышло. Электронщиков нет, есть простые электрики по ремонту станков.
Необходимо решить откуда брать сигнал об окончании обработки.
9 часов назад, baronnet сказал:
Вы же хотели взять его от электромагнита блокировки двери когда станок начинает цикл то на электромагнит подается 24VDC ваше реле включается замыкается нормально разомкнутый контакт и загорается например зеленая лампочка после окончания реле обесточивается и замыкается  нормально замкнутый и загорается например желтая лампа ).
Тут электронщики и не нужны с одним  реле даже простой электрик справится хотя мне непонятно как эти ваши "простые" электрики ремонтируют станки с ЧПУ и серво приводами и другой электронной начинкой.!?
13 часов назад, gudstartup сказал:
Есть такие "больно вумные простые электрики", что после них Фанук вызывать приходится. Любопытство - не порок, а большое свинство. Береженого бог бережет.
