Сигнальная лампа
Доброго времени суток! Нужна помощь в подключении сигнальной лампы на станке с ЧПУ EMCO HYPERTURN 45.
Есть ли у кого схема подключения, куда её подсоединить в станке. Станок пришёл без сигнальной лампы. В документах к станку написано "ОПЦИЯ".
Схемы электроавтоматики нет.
Очень неудобно работать, на участке 5 станков разных, и не уследишь когда закончилась обработка детали. Большие потери времени на простой.
Система SIEMENS SINUMERIK ЧПУ 840d
1 час назад, baronnet сказал:
Как ремонтировать дальше собираетесь? В нынешней ситуации без этого - как без рук. Станок старый, давно надо было озаботиться.
Может быть вам и повезет, но обычно это блокируют на уровне программы электроавтоматики и просто подсоединение ничего не дает.
Если колхозить,то планирую взять сигнал от датчика блокировки двери(при окончании обработки датчик разблокируется, "как я думаю"), потом питание от USB, и как то это скомпоновать. Других мыслей пока нет
2 часа назад, baronnet сказал:
Почему от USB какую лампочку нормально мощности вы от него запитаете ?
Лучше запитайте реле от катушки электромагнитного замка а через его нормально замкнутый контакт подайте 24V из электро-шкафа.
Вы сначала определитесь, какая функция вам необходима для отображения светофором, потом и колхозите.  ЮСБ вам тут точно не помощник, в станке есть источник питания 24VDC, светодиодные лампы на 24В тоже есть в продаже.
Мне необходимо знать когда станок закончил обработку детали. Лампу уже приобрели на 24В.Планировали будет несложно, но не вышло. Электронщиков нет, есть простые электрики по ремонту станков.
Необходимо решить откуда брать сигнал об окончании обработки.
9 часов назад, baronnet сказал:
Вы же хотели взять его от электромагнита блокировки двери когда станок начинает цикл то на электромагнит подается 24VDC ваше реле включается замыкается нормально разомкнутый контакт и загорается например зеленая лампочка после окончания реле обесточивается и замыкается  нормально замкнутый и загорается например желтая лампа ).
Тут электронщики и не нужны с одним  реле даже простой электрик справится хотя мне непонятно как эти ваши "простые" электрики ремонтируют станки с ЧПУ и серво приводами и другой электронной начинкой.!?
13 часов назад, gudstartup сказал:
Есть такие "больно вумные простые электрики", что после них Фанук вызывать приходится. Любопытство - не порок, а большое свинство. Береженого бог бережет.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
