    • KorovnikovAV
      У тебя стереотипное мышление, что если ты из Росатома это лишь подтверждает тезис про полный ноль. Повзрослей.
    • valentinych75
      будет 25х50 . Масштаб на фануке ещё задать нужно правильно , а потом правильно отключить . Станку нужно понимать относительно какой точки масштабировать .
    • Avksent
      Ну, они в коде реализованы в Prep7:   ! Убиваем CP и создаём новый FINISH   /PREP7  CP, , ALL, N6,Nbeam CPDEL ,1 ALLSEL, ALL, ALL   первым CP создали новую связь вторым CP - убили старую связь   но переходя обратно в /sol и решая задачу с рестартом эти строки игнорируются. Так, собственно с помощью команды D мы и двигаем координаты. Но это "второй вариант". Как можно ещё совместить координаты?
    • Topcher
      Подскажите пожалуйста, ест код  на Fanuc"G51 – включение режима масштабирования. В этом режиме программист изменяет коэффициент масштаба для координатных осей станка." И например я обрабатываю прямоугольное отверстие 50х100. Когда я изменю с помошью G51 масштаб оси Х в станке (на 0.5) как изменится программа?Будет ли исходная программа,написанная для 50х100 делать отверстие 50х50? Или оно по другому работает?Спасибо
      Так и не понял, чего ты хочешь? Ну... Желудь хочешь? И это... Чуб поправь, отклеился...
    • KorovnikovAV
      3DConnexion в 5 разных вариантах существует, которая не зашла?  Если крутилка - понимаю, а вот старшие модели в целом норм, если привыкнуть.
    • 4Zzz
      У меня в трее висит значок GeForce Expirience. Щелкаю по нему, перехожу во вкладку "Главная", потом щелкаю на место, указанное на скрине выше
    • Горыныч
      пфф, эту бы энергию да в созидательное русло....   Берете любую многокнопочную мышь по вкусу, программируете на удобные вам кнопки Ctrl, Shift, etc. и наслаждаетесь. Сейчас, например использую такую, а до этого были другие модели от Logitech (одного мышА обычно хватает на 3..5 лет активного использования. хотя тут достал пару старых убитых, перепаял микрики под кнопками и они вновь в строю): а вот со специальными 3D манипуляторами под CAD-CAM я так и не подружился, покупал разок, попробовал и вернулся к мышУ.
      Вот же... http://isi.sfu-kras.ru/sites/is.institute.sfu-kras.ru/files/S.B._Sinicyn_Kurs_lekciy_Teoriya_seysmostoykosti.PDF   Вот эе была ссылка здесь. По сути это все равно способ сведения к статике...
    • syncomp
      Всем привет! Видимо никто не сможет ответить на мой основной вопрос... Как получить координаты начальной и конечной точек траектории из  окна "Упорядочить"? Пусть даже всю строчку. Нужное я потом выделю функцией string и real.
