thread milling
maratn
В настройках операции есть параметр "радиальный шаг" с опцией "% сохранено".
Как работает эта опция? Что означает "процент сохранения"?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
