Внесение своих фрез и станков в классификатор
Pichunter
Всем привет!
Я работаю в NX и там я открываю локальные библиотеки станков фрез и т.д.
Тут руководство срочно решило перейти на тимцентр, и как я понял, если из под него запускать NX то все справочники будут из базы данных тимцентра, поправьте если я не прав.
Вопрос: как наполнять эти базы, через администрирование классификатора? Как свой станок туда загрузить или фрезы?
Извиняюсь если вопрос тупой, я с тимцентром столкнулся только вчера :(
lexx174
Тут есть нюанс - локальные базы - будут работать быстро. Чтение из классификатора, особенно если в нем не мало данных лежит - будет сопровождаться тормозами и будете тратить время. И лицензия расходуется на классификатор дополнительно.
В администрировании классификатора создаете структуры классов хранения и представления пользовательские, а дальше вторым этапом классифицируете нужные данные.
Pichunter
Спасибо, про тормоза не знал.
По поводу внесения в базу данных своего станка, вроде тоже разобрались, ну как разобрались там 9 страниц хелпа, будем изучать.
Посмотрите необходимые для этого настройки в Customer Defaults.
Для многих есть возможность использовать данные с диска ОС.
Krusty
а не надо каждый раз лазить в классификатор, зашел набрал себе железок для повседневной работы - работаешь.
