Винтовой вырез. Как обойти самопересечение сечения профили.
kuzevan08
Здравствуйте.
Необходимо выполнить винтовой вырез круглого сечения на цилиндре. Глубина выреза в половину сечения выреза. Траектория спираль с переменным шагом. Проблема в том что шаг спирали к концу становиться меньше чем диаметр выреза. Оно мне так и надо. Но всё упираеться в ошибку по самопересечению сечения при вырезе по траектории. Так же надо чтобы поверхность выреза была единой. Так что если разделить спираль на витки, то незнаю можно ли потом будет объединить поверхности.
sloter
3 часа назад, kuzevan08 сказал:
Как то обойти можно. Например, так
Но в данном случае видно, что в конце поверхность всё равно делится и стыковка не гладкая.
Edited by sloter
persona1980_1
Можно попробовать создать поверхность канавки с самопересечениями, затем обрезать эту поверхность так, чтобы убрать самопересечения, а затем уже этой поверхностью сделать твердотельный вырез. Правда не знаю возможно ли таким способом это сделать в solidworks:
    • midvik
      три отверстия, чтобы не перевернуть плиту
      1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений. 2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
    • ButtBurner
      Эх, если бы я знал как их прикреплять
    • KorovnikovAV
      Обожаю такое. Мы сделали 100 штук, но можем в 1200 раз больше.  Как за хлебом сходить. Раньше просто не давали.  А вообще интересно конечно, что они там за оборудование модернизировали. Если речь не про голимый Китай то оптимизм у них как у золотистого ретривера на прогулке.
      Да такая плита черта выдержит. :)  Это я знаю и помню прекрасно пи многие знаки мне лишни напрасно   :)
      @gudstartup Когда дрейф двигателя начинается напряжение задания измеряли насколько мВ или вольт смещение нуля организуется  быстро дрейфует?
      Лучше орский холодильник, чем никакого.
    • karachun
      Мы вместо эпитафии воздвигнем памятник нерукотворный, в виде железобетонной плиты 4000х4000х300 мм, с двумя слоями армирования, стоящей на четырех бетонных столбиках. И высечем на ней загадочное число 3.14 и название МКЭ пакета из четырех букв. Поставим это все на четыре столбика и замешим параболическими тетраэдрами, в лучших солидворковских традициях, и бетон и арматуру.   Ладно, пойду я. А то с этим экспериментальным юмором я ничего за сегодня сделать не успею. Но было весело. Модель у меня осталась, вечером создам тему и приглашу туда всех заинтересованных участников. Будем оказывать помощь в жесткой форме.
    • Soprin
      Под новые системы видимо Fanuc opc на C# написан, мож кто выдернет серийник )
    • piden
      Я бы предложил выложить сборку с проектом, но SW у меня нет. Можете выжить, вдруг зайдет кто, у кого есть, и кто умеет в Fluid Simulation.   Вы знаете, как показать в FS сетку на солидах? Без галки show on geometry? Если знаете, то выложите картинку с разрезом этого стального листа. Ну или эпюру скоростей постройте, тоже в разрезе листа. Будут там нулевые скорости около поверхности листа?
