ошибка EX1160 (DMC DL6T)
Artem sibgidral1
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
проблема такая ,после заливки бэкапов станок выдает ошибку EX 1160 после включения на стойке барфидера ,подскажите как решить проблему?
заранее спасибо!
Фото ошибки надо. Или переписать побуквенно что там написано.
Если ничего не написано, тогда PMC скачать и выложить
29.03.2022 в 13:19, Artem sibgidral1 сказал:
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
заранее спасибо!
Выложить сюда файл pmc.
17 минут назад, Golem сказал:
Барфидер скорее всего и выдаёт аварию.
Тупо резет нажать или грибок или красный замок передёрнуть.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Логично, но так как это после бекапа - то есть вероятность выбором реле какой сигнал NO или NC
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
