Скриптование в PM Post 2018
Приветствую всех сторожил и  гуру данного форума, заранее прошу не пинать если такое где либо на данном форуме обсуждалось, к сожалению я не нашёл. Относительно недавно начал работать в сфере ЧПУ обработки( 1.5 - 2 года),  на основной работе просто работаю оператором на фрезерных и токарных станках с небольшими обязанностями наладчика, и поэтому там нет возможности учиться работе в CAM системах так  как нет в этом необходимости, есть для этого специальный человек, с CAM системами раньше не был знаком,  пока  в нашем небольшом городке не предложили подработку на хоббийном оборудовании ( фрезерных станках), выбор пал на powermill так как спец который настраивал и отлаживал данное оборудование работал в нём и пост процессор был только для него( 5 осевой), на основной работе у нас только 3 осевые фрезера и токарные продольники, в Милле уже работаю чуть меньше года, так как подработка в плане написания УП не так часто происходит, в общем постепенно в свободное время начал копаться помаленьку  в самом Милле и в частности в постпроцессирования, уж очень меня это заинтересовало, в общем вопрос в следующем:
Хочу сделать чтобы пост выводил в шапке программы данные о типе и размере заготовки, но не нашёл в PM POST параметр"длина" заготовки, есть только минимальные и максимальные значения то бишь "Block X min " И "Block X max" ,   хотел решить данную проблему через скрипт(в них я нуб тоже), написал функцию (сейчас на работе, не могу скинуть оригинал скрипта, позже дополню), в ней объявил две переменных через "var"   Получил значения для них через getParam из параметров" block x min  " И тд, затем их сложил и через return вывел ,  в шапке программы создал кадр с привязкой к этой функции, в общем всё работает ( может быть и неправильно сделано, но работает), но проблема вот в чем, так как размеры заготовки а в Милле каждый раз рассчитываются в каждом проекте от разных систем координат и имеет не всегда только положительные  значения, если к примеру заготовка брусок 130*50*30 расчитана относительно системы координат в центре , то тот же минимальный и максимальный размер получается "+15 " И "-15" И при сложении в функции естественно возвращают "0", следовательно мне надо сложить два этих параметра по модулю(без учёта их знака), погуглив на эту тему нашёл Math. Abs() и просто ABS(), но в итоге не получается сложить эти два числа , выдаёт ошибку, скину скрины как буду дома, прошу сильно не пинать, подскажите как правильно это сделать
Есть ещё Вариант, после создания заготовки, создавать новую СК в углу заготовки, и производить повторный расчёт размеров, чтобы значения "мин "и " Мах" Были с положительным знаком, но мне это не подходит и занимает дополнительное время, а я хочу наладить пост чтобы получать готовую информативную УП без дальнейшего радектирования вручную
2 минуты назад, Fixedes сказал:
  • 6 месяцев спустя...
20 часов назад, Fixedes сказал:
Видимо я что-то напутал или не так обьяснил, этот скрипт у меня подключен к команде "First Move after Toolchange"
distance или distance / Math.cos(angle) разве куда-то выводится?
2 часа назад, mannul сказал:
Извиняюсь в упор не увидел за значком скрипта, что данная команда отключена, но если ее включить, если я правильно понимаю, скрипт будет считать безопасную Z при первом движении после смены инструмента?, приложил скрин
https://disk.yandex.ru/i/DXuyhLZI8_6YMA (Скрин)
16 часов назад, Fixedes сказал:
Да. В повёрнутой системе координат.
  • 3 месяца спустя...
если бы я хотел выводить какие-либо параметры заготовки, я бы сделал так:
1. сделал макрос, который вносил необходимые данные в user defined parametr'ы (udp)
2. в постпроцессоре вытащил эти udp туда, куда надо
возможно, схема не сработает, но нечто подобное я делал для цикла сверления для стойки heidenhein:
Нужно было достать из "ниоткуда" параметр Q213. Схема сработала
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
