Фрезеровка спиральной канавки
Здравствуйте.
Прошу помочь подобрать оптимальную стратегию фрезеровки на четырех координатах (поворотка вдоль Х). Жесткость станка "не очень", так что хотелось бы стратегию там где снимает по всей высоте сразу, но по "по десяточке".
Прилагаю проект PM 2017.
Fuga_410.rar
@fleshget Последовательно:
1. По центру канавки По шаблону, используя многопроходность. Ось инструмента - к линии в центре СК.
2. В разбежку По шаблону(размножить предыдущий шаблон в обе стороны круговым массивом). Ось инструмента - к линии в центре СК.
3. Стенки Боком Фрезы. Ось инструмента - Автоматически, ограничение оси - сделать 4-х осевой.
Изменено пользователем mannul
29.03.2022 в 00:24, fleshget сказал:
Судя по описанию хотите трохойду?
Такой стратегии НЕТ, делайте шаблон и работайте стратегией " По шаблону"!!
Да. Я так ни разу не делал и не могу сориентироваться по этой стратегии.
Я правильно понял - нужно шаблон использовать в виде двух верхних спиральных граней паза или двух нижних? Это два вектора должно быть или просто две боковые поверхности паза?
Нет, это или сгенерированный шаблон с трохоидой, либо получен из траетории и наложен на цилиндр.
@fleshget
Без PS не получиться причем в лицензии должна быть открыта опция наложения.
17 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Такого типа детали можно обойтись и без PS))!
20 часов назад, fleshget сказал:
Научите так :hi:
Стратегия "выборка моноколеса"  имеет метод обработки "трохоида" , как пользоваться описано в справке!
Получается вот такая красота
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
