Нелинейный материал
Хочу смоделировать Сталь 3 в виде нелинейного материала.
Подскажите, где взять подходящие значения и как его лучше моделировать. Я гуглил, но толком ничего не нахожу. Есть куча графиков, но с них сложно что-то получить.
Хочется снизить пластические напряжения в модели.
Сколько сегментов лучше использовать?
4 часа назад, evgw сказал:
а в чём сложность? точки с графика в програмку вбить? новичку главное не перепутать истинные напряжения и инженерные
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/cworks/t_defining_stress_strain_curves.htm
https://multiphysics.ru/stati/blog/krivaia-plastichnosti-pri-raschete-prochnosti-mke.htm
сегментов?
А я нашел такую вот картинку для стали 235, как я понимаю, это и есть примерно та же сталь 3. Может быть лучше использовать не билинейную, а три или четырехлинейную модель материала?
Только если делать как на второй картинке, то не совсем понятно, откуда брать величину fy.
Изменено пользователем evgw
30.03.2022 в 09:39, evgw сказал:
Воот отсюда, из площадки текучести.
Я бы в первом приближении использовал билинейную модель а уже потом, как все заработает, я бы заменил билинейную модель на мультилинейную, примерно как на вашей второй картинке. Взял бы сразу точек 10 или 20, чтобы закрыть вопросы в точности. Зуб текучести как на первой картинке я бы исключил и не учитывал его в диаграмме.
Только я вас прошу - почитайте что такое истинные и инженерные напряжения. У вас сейчас диаграмма в инженерных напряжениях. Разные решатели требуют на вход разные типы диаграмм. одни считают по умолчанию что им подали диаграмму в истинных напряжениях а другие что в инженерных. Если вы собираетесь считать глубокую пластику и перепутаете истинные и инженерные напряжения то тогда вот эта ваша возня с трилинейными и четырехлинейными моделями будет ловлей блох.
28.03.2022 в 15:57, evgw сказал:
кого-кого, простите?
а Вы задмывались, что значит 235 в названии? сравните с графиком.
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
