Нелинейный материал
Хочу смоделировать Сталь 3 в виде нелинейного материала.
Подскажите, где взять подходящие значения и как его лучше моделировать. Я гуглил, но толком ничего не нахожу. Есть куча графиков, но с них сложно что-то получить.
Хочется снизить пластические напряжения в модели.
Сколько сегментов лучше использовать?
4 часа назад, evgw сказал:
а в чём сложность? точки с графика в програмку вбить? новичку главное не перепутать истинные напряжения и инженерные
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/cworks/t_defining_stress_strain_curves.htm
https://multiphysics.ru/stati/blog/krivaia-plastichnosti-pri-raschete-prochnosti-mke.htm
сегментов?
А я нашел такую вот картинку для стали 235, как я понимаю, это и есть примерно та же сталь 3. Может быть лучше использовать не билинейную, а три или четырехлинейную модель материала?
Только если делать как на второй картинке, то не совсем понятно, откуда брать величину fy.
Изменено пользователем evgw
30.03.2022 в 09:39, evgw сказал:
Воот отсюда, из площадки текучести.
Я бы в первом приближении использовал билинейную модель а уже потом, как все заработает, я бы заменил билинейную модель на мультилинейную, примерно как на вашей второй картинке. Взял бы сразу точек 10 или 20, чтобы закрыть вопросы в точности. Зуб текучести как на первой картинке я бы исключил и не учитывал его в диаграмме.
Только я вас прошу - почитайте что такое истинные и инженерные напряжения. У вас сейчас диаграмма в инженерных напряжениях. Разные решатели требуют на вход разные типы диаграмм. одни считают по умолчанию что им подали диаграмму в истинных напряжениях а другие что в инженерных. Если вы собираетесь считать глубокую пластику и перепутаете истинные и инженерные напряжения то тогда вот эта ваша возня с трилинейными и четырехлинейными моделями будет ловлей блох.
28.03.2022 в 15:57, evgw сказал:
кого-кого, простите?
а Вы задмывались, что значит 235 в названии? сравните с графиком.
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
