Артефакты в траектории
Здравствуйте. В качестве самообучения пробую освоить PowerMill и решил написать УП для вот этой детали:
При чистовой обработке канавки в областях влизких к углам детали траектория имеет какой-то рваный вид, хотя и не имеет зарезов.
Подскажите как как это можно исправить или следствием чего это является, так-как качество обработки в этих зонах будет скорее всего очень низким.
За ранее больное спасибо!
26.03.2022 в 23:06, Syomik сказал:
Исправить можно изменением допуска траектории и допуска кромки(точки контакта). Является следствием неправильно подобранной обработки.
13 часов назад, mannul сказал:
Спасибо вам за помощь, но не могли бы вы уточнить что вы имеете ввиду? Неправильная обработка это неправильные настройки траектории или неправильный выбор самой траектории.
Попробовал увеличить значение "Допуска кромки" резкие заломы стали переходить в волны но полностью не ушли, а после значения в "1,0" программа стала пропускать части поверхностей находящихся внутри границы обработки, а при дальнейшем увеличении и поверхности целиком.
Попробовал обработать канавку "3D смещением". Траектория выходит чище и предсказуемее , но выстраивает проходы вдоль вертикальных стенок канавки, а это лишнее время так-как они и так будут обработаны боком концевой фрезы с сферическим торцем.. Удалить вертикальные проходы не получится так-как в углах они плавно переходят на края дна.
 Не плохой результат дала "Чистовая по шаблону". Есть не понятные подьемы на внутренних поверхностях углов, но возможно это результат не точности модели.
Буду благодарен если вы мне укажите на мои ошибки, чтобы в дальнейшем было легче определится с выбором действий.
9 часов назад, Syomik сказал:
Да, неправильный выбор траектории. Параметрическое смещение не для этой канавки.
Попробовал обработать канавку "3D смещением". Траектория выходит чище и предсказуемее , но выстраивает проходы вдоль вертикальных стенок канавки, а это лишнее время так-как они и так будут обработаны боком концевой фрезы с сферическим торцем. Удалить вертикальные проходы не получится так-как в углах они плавно переходят на края дна.
Можно добавить поверхности вертикальных стенок в исключения.
10 часов назад, Syomik сказал:
Это потому что обрабатывать эту канавку нужно в пяти осях, а вы пытаетесь в трех, от этого и подъемы.
Без дополнительных построений получить идеальную траекторию не получится. Я бы использовал проекцию поверхности.
14 часов назад, mannul сказал:
Добавив вертикальные стенки канавки, прилегающие радиуса и фаски  в игнор. "3D смещение" дало мне кажется хороший результат. Не то чтобы я не знал о этой функции, но из-за недостатка опыта мне это совсем в голову не пришло)).
"Проекция поверхности" если я правильно понял исключительно растровая стратегия обработки и в участках канавки перпендикулярных направлению  шаблона дает много переходов. Это как бы и не смертельно но растягивает время обработки.
"По шаблону" похоже делает подьемы в углах как бы исключая зарез из-за того что огибаемые поверхности имеют отрицательный угол по отношению к оси инструмента, а вот "3D смещение" проходит точно по кромке поверхности скругления у дна и при проверке не зарезает. Возможно причина в том что допуск с которым я строил модель больше чем тот с которым я ее пытаюсь обработать и то количество проходов которое в моем шаблоне не помещается в канавке из-за неточности модели.
Есть над чем еще подумать, но наверное можно считать что с вашей помощью я канавку победил.
Большое вам спасибо!
"Проекция поверхности" если я правильно понял исключительно растровая стратегия обработки.
Ни в коем случае. Зависит от поверхности.
30.03.2022 в 09:58, mannul сказал:
Прошу прощения что исчез, не было времени и так-как я плохо знаю PowerShape долго не мог разобраться, как построить поверхность чтобы проходы были не вдоль координатных осей, а проходили вдоль ограничивающих поверхность кривых. Результат есть, но у меня это получается только в том случае если проецирующая поверхность будет строиться на двух не замкнутых в контур кривых, иначе на поверхность накладывается сетка из прямых, параллельных координатным осям, а следовательно из обработки приходится исключить какой-то фрагмент области обработки и дорабатывать его отдельно или добавить в другую траекторию.
Правильно ли я понял методику построения проецирующей поверхности?
Заранее спасибо!
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
