Артефакты в траектории
Syomik
Здравствуйте. В качестве самообучения пробую освоить PowerMill и решил написать УП для вот этой детали:
При чистовой обработке канавки в областях влизких к углам детали траектория имеет какой-то рваный вид, хотя и не имеет зарезов.
Подскажите как как это можно исправить или следствием чего это является, так-как качество обработки в этих зонах будет скорее всего очень низким.
За ранее больное спасибо!
mannul
26.03.2022 в 23:06, Syomik сказал:
Исправить можно изменением допуска траектории и допуска кромки(точки контакта). Является следствием неправильно подобранной обработки.
Syomik
13 часов назад, mannul сказал:
Спасибо вам за помощь, но не могли бы вы уточнить что вы имеете ввиду? Неправильная обработка это неправильные настройки траектории или неправильный выбор самой траектории.
Попробовал увеличить значение "Допуска кромки" резкие заломы стали переходить в волны но полностью не ушли, а после значения в "1,0" программа стала пропускать части поверхностей находящихся внутри границы обработки, а при дальнейшем увеличении и поверхности целиком.
Попробовал обработать канавку "3D смещением". Траектория выходит чище и предсказуемее , но выстраивает проходы вдоль вертикальных стенок канавки, а это лишнее время так-как они и так будут обработаны боком концевой фрезы с сферическим торцем.. Удалить вертикальные проходы не получится так-как в углах они плавно переходят на края дна.
 Не плохой результат дала "Чистовая по шаблону". Есть не понятные подьемы на внутренних поверхностях углов, но возможно это результат не точности модели.
Буду благодарен если вы мне укажите на мои ошибки, чтобы в дальнейшем было легче определится с выбором действий.
mannul
9 часов назад, Syomik сказал:
Да, неправильный выбор траектории. Параметрическое смещение не для этой канавки.
Попробовал обработать канавку "3D смещением". Траектория выходит чище и предсказуемее , но выстраивает проходы вдоль вертикальных стенок канавки, а это лишнее время так-как они и так будут обработаны боком концевой фрезы с сферическим торцем. Удалить вертикальные проходы не получится так-как в углах они плавно переходят на края дна.
Можно добавить поверхности вертикальных стенок в исключения.
10 часов назад, Syomik сказал:
Это потому что обрабатывать эту канавку нужно в пяти осях, а вы пытаетесь в трех, от этого и подъемы.
Без дополнительных построений получить идеальную траекторию не получится. Я бы использовал проекцию поверхности.
Syomik
14 часов назад, mannul сказал:
Добавив вертикальные стенки канавки, прилегающие радиуса и фаски  в игнор. "3D смещение" дало мне кажется хороший результат. Не то чтобы я не знал о этой функции, но из-за недостатка опыта мне это совсем в голову не пришло)).
"Проекция поверхности" если я правильно понял исключительно растровая стратегия обработки и в участках канавки перпендикулярных направлению  шаблона дает много переходов. Это как бы и не смертельно но растягивает время обработки.
"По шаблону" похоже делает подьемы в углах как бы исключая зарез из-за того что огибаемые поверхности имеют отрицательный угол по отношению к оси инструмента, а вот "3D смещение" проходит точно по кромке поверхности скругления у дна и при проверке не зарезает. Возможно причина в том что допуск с которым я строил модель больше чем тот с которым я ее пытаюсь обработать и то количество проходов которое в моем шаблоне не помещается в канавке из-за неточности модели.
Есть над чем еще подумать, но наверное можно считать что с вашей помощью я канавку победил.
Большое вам спасибо!
mannul
"Проекция поверхности" если я правильно понял исключительно растровая стратегия обработки.
Ни в коем случае. Зависит от поверхности.
Syomik
30.03.2022 в 09:58, mannul сказал:
Прошу прощения что исчез, не было времени и так-как я плохо знаю PowerShape долго не мог разобраться, как построить поверхность чтобы проходы были не вдоль координатных осей, а проходили вдоль ограничивающих поверхность кривых. Результат есть, но у меня это получается только в том случае если проецирующая поверхность будет строиться на двух не замкнутых в контур кривых, иначе на поверхность накладывается сетка из прямых, параллельных координатным осям, а следовательно из обработки приходится исключить какой-то фрагмент области обработки и дорабатывать его отдельно или добавить в другую траекторию.
Правильно ли я понял методику построения проецирующей поверхности?
Заранее спасибо!
    • Far72
      Поделитесь кто нибудь утилитой "Solidcam Utilities". Спасибо.
      Это пожалуйста. Вызывайте сервисника
      @nicomed подготовьте презентацию, с учётом ранее сказанного в этой теме, чем он лучше встроенного в виндовс
    • soklakov
      Даже лучше чем я. Я если честно не помню, так что верю вам.   Там же 20 дюймов должно быть по вертикали? Я правильно понимаю, что в абакус с той же массой (219 г и 220 г) прогиб больше - 20 дюймов. А частота выше 0.785 Гц.?   Между прочим стоит заценить , что я хоть и забыл, но следы оставлял в достаточном объеме, чтобы любой будущий Шерлок мог вывести меня на чистую воду.
    • Kruper
    • nicomed
      А чем NumLock Calculator не устраивает? Причем не только в SolidWorks ....
    • vik300001
      Где выставляется параметры привязки резцов к резцедержке. Дело в том что при симуляции разные резцы по разному садятся в резцедержку. Я так предполагаю, что этот параметр задается в менеджере инструмента.
    • piden
      Теперь его увидит каждый!
    • Moutra
      Добрый день. Прошу понять и простить если спрашиваю для вас очевидные вопросы (только начинаю пользоваться Ansys). Если что-то написал не правильно, прошу поправить. Задача состоит в следующем: надо промоделировать передачу тепла между контактирующими материалами в вакууме (излучение и теплопроводность). Если правильно понял прикреплённую тему, то для начала необходимо задать вакуумную среду, в которой находятся контактирующие с собой материалы. Обязательно ли создавать 3D-модель вакуумной среды и строить для неё сетку? Если не обязательно, то на каком ресурсе можно подробней узнать по этой теме? P.S. провожу это в CFX, поскольку в данной задаче ещё участвует жидкость для охлаждения.
    • lowboard
      Пришёл из АС, а тут зум в другую сторону. За 4 года как-то привык работать так и так. Случайно в СВ нашёл реверс зума. Сделал, как в АС - неудобно. В АС тож нашёл, сделал, как в СВ - тож неудобно. Оставил, как есть. Но, если кому надо, то вот.  В СВ первая галка сверху   И в АС, справа вторая снизу
