Прижег на обратной поверхности.
РобертАвиа
Здравствуйте, коллеги. Нужен совет начинающему электроэрозионисту. Партией было поставлено задание, изготовить комплексные калибр-пробки с допуском в -0.005 мм на проволочном электроэрозионном станке. Допуск держу уверенно, но каждый раз на детали возникает прижег закономерного расположения, на котором размер падает на 0.005-0.007мм. Когда снял со станка первый калибр подумал, что дело в пятнистой закалке либо отгибает. Но! На втором калибре точно такой же прижег и на ом же самом месте. Материал ХВГ, твёрдость 55 единиц по Роквеллу. Диаметр 15мм, высота 20мм. Есть у кого то опыт борьбы с такими чудесами? Хочу добавить два черновых прохода что бы увеличить зазор между детатью и заготовкой. Перемычку увеличивать пробовал, итог один. Заранее спасибо.
РобертАвиа
А я и знать не знаю, как их здесь прикреплять. Выглядит как темно серое пятно овальной формы. Распространено не на всю высоту детали.
@РобертАвиа после 10 сообщений появится возможность прикреплять картинки и вложения. А пока заливаете на фотохостинг и кидаете сюда
Alekskrin
Была подобная проблема несколько лет назад. Так же мучались, не могли получить чистую поверхность. Оказалось лист металла из которого сделали заготовки был некачественный, с разной структурой по толщине. заменили металл, проблема ушла.
РобертАвиа
2 минуты назад, Alekskrin сказал:
А у вас прижеги распологались на разных деталях хаотично или закономерно, на одном и том же участке?
Alekskrin
Так же было в одном месте, голову сломали, программу руками переписали, количество проходов меняли. Взяли какую-то железку, попробовать, там все чисто. Тогда отвезли в лабораторию на анализ...
Anat2015
Попробуйте заменить, или развернуть направляющие, бывало, что в каком то месте в направляющей прорези появлялись от износа, и  тут проволока совершала скачок/рывок.
