В неявной схеме шаг должен быть. Зависит от метода решения.
Только в неявной схеме шаг по времени принципиально больше. Гораздо быстрее решается одна и та же задача.
Явные методы применяются в своей области - падение, взрыв, пробитие. Посчитайте разрыв контейнера с ВВ при его детонации в неявной постановке
Да в статике (как у вас в примере) придется долго ждать, или применять демпфирование и динамическую релаксацию
Ну и что? формулировка элемента не знает считаю ли я в плоскости или с изгибами
Ну, такое перемещение, которое отображается человек и не увидит. Приборами отследить можно. Есть же еще режим для отработки программ без перемещения. Может быть включен
Наверное, поэтому в МКЭ, где сеточная сходимость краеугольный камень, пользуются неявной схемой, чтобы решать задачи без оглядки на критерий шага.
Ну то есть чтобы решить простую задачу с помощью Логоса типа такой:
https://scadsoft.com/tests_scad/index/test/40
на простой персоналке нужно долго ждать?
Хм, для меня опустил - это сделал ниже по уровню. Если у вас ассоциации с зоной, то чтож...
В локальных координатах элемента 2D, в рамках трехмерного расчета 3D
