Не отрабатывает G50 ограничение оборотов
Александр174
Всем привет.
Приобрёл токарный станок Solex NL504SA,  стойка Fanuc 0i mate-TD.
Зависает на команде G50(ограничение оборотов) если перед этим прописать любые обороты то строка g50 отрабатывается. Вот пример:
N1 T0101
G50 S1500
G96S180 M3 - В таком виде программы, зависает на строке G50 S1500
N1 T0101
G97 S50 M3
G50 S1500
G96S180 M3 - Так все работает
Ни каких ошибок нет, пробовал через  Single Block. В MDI тоже не может отработать G50
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Де жа вю
Попробуйте в строчку где G50 вставить еще и М3
Спасибо, так работает. Но как то это не правильно.. может в настройках что-то поменять можно
25.03.2022 в 14:08, Александр174 сказал:
Да всё нормально. Системе же надо знать, куда крутить шпиндель. Во втором случае вы заранее включаете вращение шпинделя и указываете направление и оно "подцепляет" при последующем включении постоянной скорости резания.
Пишите так и будет вам счастье.
N1 T0101
G97 S300 M3
... тут подход в безопасную точку...
G50 S1500
G96 S180
25.03.2022 в 14:00, Viktor2004 сказал:
@Александр174
Не нужно ничего вставлять в кадр с функцией G50  SXXX так как в ее синтаксисе нет никакого  указания на необходимость использования M3/M4. Просто эта функция должна задаваться уже после кадра с функцией постоянной скорости резания поверхности G96 а в ней уже присутствует  М3 или М4.
28.03.2022 в 16:09, gudstartup сказал:
@Александр174
Логично.
