Не отрабатывает G50 ограничение оборотов
Александр174
Александр174
Всем привет.
Приобрёл токарный станок Solex NL504SA,  стойка Fanuc 0i mate-TD.
Зависает на команде G50(ограничение оборотов) если перед этим прописать любые обороты то строка g50 отрабатывается. Вот пример:
N1 T0101
G50 S1500
G96S180 M3 - В таком виде программы, зависает на строке G50 S1500
N1 T0101
G97 S50 M3
G50 S1500
G96S180 M3 - Так все работает
Ни каких ошибок нет, пробовал через  Single Block. В MDI тоже не может отработать G50
Александр174
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Де жа вю
Попробуйте в строчку где G50 вставить еще и М3
Спасибо, так работает. Но как то это не правильно.. может в настройках что-то поменять можно
Гиперион
25.03.2022 в 14:08, Александр174 сказал:
Да всё нормально. Системе же надо знать, куда крутить шпиндель. Во втором случае вы заранее включаете вращение шпинделя и указываете направление и оно "подцепляет" при последующем включении постоянной скорости резания.
Пишите так и будет вам счастье.
N1 T0101
G97 S300 M3
... тут подход в безопасную точку...
G50 S1500
G96 S180
25.03.2022 в 14:00, Viktor2004 сказал:
@Александр174
Не нужно ничего вставлять в кадр с функцией G50  SXXX так как в ее синтаксисе нет никакого  указания на необходимость использования M3/M4. Просто эта функция должна задаваться уже после кадра с функцией постоянной скорости резания поверхности G96 а в ней уже присутствует  М3 или М4.
Кит
28.03.2022 в 16:09, gudstartup сказал:
@Александр174
Логично.
    • piden
      Ну, не @maxx2000 это решать. Вон, @Moutra  еще что-то спрашивает. Придется ответить. А свои "требовалось" можешь этой стенке предъявить. Хоть она отнесется к тебе с пониманием.   Звучит как вполне разумное упрощение. Do it! Пардон, был не в курсе.   Viva imgur!
    • Kazuki
      Подскажите, будут макросы работать в SW_18_5 с WIN-10?
      Да я когда-то тоже так делал. Когда спрашивали говорил что из-за начала фамилии :) https://docs.cntd.ru/document/554403082   по таблице 6.12 примерно такое и можно брать
      вполне понятно, и более от тебя ничего не требовалось
    • Moutra
      На imgur не зареган и сам сервис не даёт зарегаться (требуется привязать телефон. Заблокировали создание аккаунтов на территории РФ)   Решил объединить с новыми ссылками, чтобы всё было расположено в одном посте   А если в данном расчёте вакуум заменить условием излучения (в задаче важно узнать температуру воды)?
    • piden
      Да вроде все сказал уже. Или @maxx2000 не понял ничего? Что ж тогда поделаешь??? (три вопросительных знака, дабы подчеркнуть глубину затронутой проблемы)
    • IgP
      Можно. Вам надо пройти базовый курс обучения.
    • ChuckChuck
      Снова всех приветствую. Работаю в NX уже 3 месяца, но до конца не понял как работать с мастер-моделью. Может сможет кто объяснить? В книжке вычитал, что для начала работы необходимо открыть файл детали, а уже после через вкладки "Файл - Новый" создать файл обработки, в котором создаётся мастер-модель. Проблема возникает при выборе шаблона для файла обработки. Я могу выбрать только стандартные, но часто возникают ситуации когда я хочу использовать в качестве шаблона файл, созданной ранее, обработки на похожую деталь. Можно ли как-то сделать это на данном этапе? Если нет, то может сможет кто-то рассказать как создать свой шаблон? Мне по факту нужно просто инструмент добавить.   Обычно создаю обработку через вкладки "Приложение - Обработка", там можно выбрать шаблон из любой папки, но тут создать мастер-модель не получается.
      @piden ох,ох. какие мы нежные. По существу будет что? Или так только цепляться будешь?
    • Step08
      1.      Разработаю постпроцессор для программы SolidCam. 2.      Отредактирую ваш постпроцессор для SolidCam согласно ваших пожеланий.   1.1   Для разработки постпроцессора от вас необходимо: Модель станка, модель стойки ЧПУ, кинематическая схема станка с лимитами передвижений по осям, инструкция по программированию , рабочая (отработанная) программа.   2.1   Для редактирования вашего постпроцессора от вас необходимо: Модель станка, модель стойки ЧПУ, файл станка с расширением .VMID, файл постпроцессора с расширением .GPP, проект обработки детали созданный в программе SoldCam,  программа сгенерированная через ваш постпроцессор, ваши подробные пожелания ( в текстовом формате или правки в самой программе) что бы вы хотели изменить или добавить в ISO код выводимой программы.   Укажите пожалуйста версию программы SolidCam в которой вы работаете.   Пишите в личку или на почту step08@sibmail.com   Цены демократические.
