Прочностной расчет или определение минимального сечения
Добрый вечер!
Имеется деталь, грубо говоря звено от цепи,  достаточно толстое и объемное.
Требуется подобрать минимальный диаметр, который выдержит подвешенный груз весом 1000 кг.
Может как-то можно с помощью Solidworks Simulation построить график зависимости диаметра прутка звена от коэффициента запаса?
И ещё вопрос, каким образом можно сделать силу направленную вниз вдоль оси Z, когда выделяю пруток, то выделяется все тело (см. скриншот).
Заранее спасибо!
1 час назад, VOleg сказал:
ГОСТ 2319-81. Цепи круглозвенные и тяговые нормальной прочности.
Какое имеет отношение к конечному звену цепь? :smile: Только форма
ТС, посмотрите готовые конечные звенья, что идут на стропы или "пауки".
У ТС про "конечное звено" речи не было.
РД 10-33-93  СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ*
ГОСТ Р ЕН 8 1 8 - - 2005 Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов
Всем спасибо за ответы и участие.
43 минуты назад, VOleg сказал:
Возможно ли промоделировать в SOLIDWORKS диаграмму нагрузка-удлинение?
57 минут назад, brth сказал:
Да, возможно. Задача должна решаться в нелинейной постановке, у материала должна быть задана кривая Напряжения/деформация
14 часов назад, brth сказал:
Нужно разбить нижнюю грань на несколько. Есть для этого инструмент - например, Вставка -> Кривая -> Линия разьема.
И уже к разбитой грани прикладывать силу.
15 часов назад, brth сказал:
1 час назад, brth сказал:
возможно , но вам оно скорей всего не надо. В таких толстых деталях не должно ничего течь.
Просчитайте просто под силой в линейной упругой постановке.
Хотя я бы добавил ещё одно звено вот так
и посчитал с симметрией контактную задачу, нагрузив его. То есть половину.. а может быть даже и четверть, т.е. вот так
@brth Я продолжу мысль @Jesse. Чтобы не париться с граничными условиями вы можете в явном виде смоделировать части разрывной машины которые и удерживают звено цепи при испытаниях. Верхнюю часть сделайте неподвижной а к нижней приложите вынужденное перемещение. И снимайте реакцию с верхней или нижней части.
Чтобы модель была устойчивой можете взять одну четверть звена и на отсеченные плоскости приложить граничное условие симметрии, как это предложил @Jesse.
1 час назад, karachun сказал:
а. ну если планируются испытания, то многое будет зависеть от оснастки , а именно формы и материала частей машины, которые будут давить на участок звена цепи. Надо тогда поопасней случай взять.. чё там по Герцу? плоскость? Цилиндр? (острую кромку, думаю, сразу отбросим:smile:).
А так одна тонна для нормальной промышленной цепи - смешная нагрузка имхо..) Максимум потечёт чутка в зоне контакта да и всё. А грубо на отрыв и на коленке можно прикинуть F/2*S
@brth скидываайте свою модель, пока добрые люди не ушли..)
@Jesse Да, действительно, я перечитал тему и не увидел упоминаний что планируется именно испытание отдельного звена на разрывной машине. Так что вместо частей разрывной машины можно смоделировать части звеньев.
4 минуты назад, Jesse сказал:
Поздно, я уже сделал сетку и посчитал свою модель с произвольным материалом и формой звена и потерял к этой теме интерес.
Всем спасибо за ответы, про расчет четверти звена возьму на вооружение.
@karachun Подскажите, пожалуйста, а в какой программе идет расчет?
@brth Simcenter Femap с решателем Nastran.
По ссылке можете скачать пробную версию.
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/femap.html
Полную версию ищите там же где и вы скачивали Солидворк.
Если хотите запустить модель то вот прикладываю входной файл решателя, в формате Nastran. В Femap вы его можете загрузить через File->Import->Analysis Model.
Саму модель в формате .neu или .modfem я не прикладываю так как в пробной версии вы ее не сможете открыть. Пробная и полная версия несовместимы по форматам файлов.
https://fex.net/ru/s/vn5m5f8
да, задачка казуальная в принципе..) Я мб дождусь оригинальную модель ТСа. Ну или прогоню те два звена для разнообразия картинок в теме чутка попозже, мб что интересное получится..)
7 минут назад, karachun сказал:
Если вы так явно рекламируете Настран в разделе СВ, то ответьте на вопрос можно ли его купить на сегодняшний день.:biggrin:
И если можно делать такую рекламу в любом разделе Вам, чем вы @karachun и занимаетесь в последние годы. То возникает вопрос почему нельзя рекламировать отечественные российские КЭ программы. Также как это вы делаете?:biggrin:
Отечественные КЭ программы продаются за рубли и решают те же задачи. И никто никогда санкции не введет...:biggrin:
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@ДОБРЯК чтобы не угробить тему ТС, предлагаю обсудить это где-нибудь в другом месте.
Вот например вот здесь
10 минут назад, статист сказал:
@статист вот @karachun и должен обсуждать это в таких темах.
@статист вы все переворачиваете. @karachun гонит откровенную рекламу в любой теме самой лучшей программы в мире, которую уже купить нельзя.
А я убиваю тему. Но вы молодец @статист .
Это же надо так все перевернуть.:biggrin:
@статист вопрос был по конкретной программе. Можно ли в СВ решить эту задачу.
И появился @karachun и решил задачу в другой постановке в другой программе. :biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Кратко отвечу. В России купить нельзя. На Украине - можно. Подозреваю @karachun решил в том, в чем мог решить. Решите в своей ИСПЕ эту задачу и выложите сюда, для рекламы отечественного ПО
51 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Почему нельзя? Возьмите и посчитайте эту задачу в ИСПЕ и выложите сюда результаты и ссылку на ваш сайт. Кто вам запрещает. Тут все в разных пакетах считают, кто в чем умеет.
Если хотите то можете позвать сюда модераторов или администратора, пусть они нас рассудят.
@SHARit @ART Извините за беспокойство, рассудите нас пожалуйста. Являются ли мои посты в этой теме рекламой или нет. Вот ссылки на посты:
https://cccp3d.ru/topic/136420-прочностной-расчет-или-определение-минимального-сечения/?do=findComment&comment=1314451
https://cccp3d.ru/topic/136420-прочностной-расчет-или-определение-минимального-сечения/?do=findComment&comment=1314467
28 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вот негодяй, засел в разделе CAE и сетки свои в Настране считает. Возмутительно.
решают те же задачи
А вы это докажите, мы тут на слова не верим. Задача описана достаточно подробно, геометрия несложная, звено цепи можете нарисовать самостоятельно.
Граничные условия тоже можете задать на свое усмотрение.
2 минуты назад, karachun сказал:
Правила форума это запрещают. Меня за такую рекламу банили много раз.
Есть раздел по Настрану в нем задают вопросы по Настрану. И отвечают можно или нельзя решить конкретную задачу в Настране.
ИСПА 99% задач которые обсуждаются на форуме может решить. И я теперь в любой теме могу решать задачи в ИСПА и рассказывать методику моделирования? И рассказывать что это и быстрее и дешевле и удобнее...:biggrin:
Естественно я этого не буду делать, потому что это запрещено правилами форума.
Но если администрация разрешит это делать, то на форуме появятся и другие отечественные КЭ программы. На русском языке, которые можно купить за рубли и т. д.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
