Расчет обрешетки емкости
Sinkay
Всем привет, я не силен в расчетах ансиса, поэтому хотелось бы получить уточнение, что я делаю не так в своей программе.
Дана емкость, которая без обрешетки потеряет форму, но с обрешеткой форму будет держать. Требуется рассчитать профиль трубы обрешетки, при котором ебрешетку не поведет при заполнении емкости водой.
Загрузил модели, проверил их. Задал нагрузки, гравитацию, опору, материал и прочее. Но программа показывает странные результаты.
Файлы приложил. workbench 17.1
Вот ссылка на проект и модель
Вот видео результат. С одной стороны нормально, с другой бред какой-то.
  • 3 weeks later...
LazyBitch
Вашу модель не смотрела, но судя по перемещениям (направлению и величине) у вас, как минимум ошибка при задании граничных условий. И очень грубая сетка.
Судя по масштабной линейке, ширина вашей емкости около 1-го метра, высота около 2-х метров. При таких размерах ёмкость цилиндрической формы будет держать гидростатику вообще без колец жёсткости. Для обеспечения прочности достаточно будет обыкновенной углеродистой стали и 3 мм толщины обечайки.
Если таки хотите усилить листовую конструкцию каркасом, то используйте для этого неравнополочный уголок вместо труб. Так снизите металлоёмкость, да и сам профиль дешевле труб.
Edited by LazyBitch
Sinkay
19 часов назад, LazyBitch сказал:
там не совсем так просто. Емкость прямоугольная.
Емкость Высотой 1700, длиной 2200, шириной 900 мм
Т.е вмещает 3 тонны воды, сделана из пластика. И без обрешетки очень быстро теряет форму. Просто я не совсем селен в просчете такого плана задач и не понимаю, почему в моей программе с одной стороны емкость нормально сопрягается с трубой, а с другой стороны её игнорирует и рвется.
jtok
20 часов назад, LazyBitch сказал:
Цилиндрической - будет держать. Прямоугольной в плане - нет, будет стремиться принять цилиндрическую форму.
У ТС прямоугольная в плане.
Для ТС:
Для упрощения задачи достаточно рассчитать четверть емкости, правильно задав геометрические условия - симметрию.
Симметрия хороша тем, что резко уменьшает количество накладываемых граничных условий на расчетную модель.
Емкость одновременно с обрешеткой моделировать необязательно, достаточно рассчитать только каркас, правильно приложив нагрузки от корпуса.
Потом, когда получится каркас, можно посчитать корпус, представляя его как несколько защемленных по контуру  плоских панелей. Размер панели равен размеру ячеек каркаса.
LazyBitch
2 часа назад, jtok сказал:
мой вам совет:
1. смените аватарку,
2. посчитайте человеку ёмкость. Вам это ничего не стоит, а ему доброе дело сделаете. На небесах вам это зачтётся.
  • Конфузия 1
jtok
1 минуту назад, LazyBitch сказал:
смените аватарку,
Ахах, а что с ней не так? Я себя так чуствую
2 минуты назад, LazyBitch сказал:
Я обычно беру 10тыс за подобный расчет.
LazyBitch
3 минуты назад, jtok сказал:
не всё в мире деньгами меряется. Вы же видите, что человек просит помощи. Протяните ему руку, если не хотите гореть в аду.
Sinkay
31 минуту назад, jtok сказал:
Лол, 10 тысяч за нажатие на пару кнопок в блоке расчета статики, а не жирно?
Я так и сделал, отдельно просчитал металлические обручи, приложив давление равное давлению столба жидкости в емкости. Правда, я брал максималку, чтоб наверняка. У меня получилось, что круглая труба со стенкой 2,8 будет выгибаться больше, чем квадратная труба со стенкой 2 мм.
jtok
6 минут назад, Sinkay сказал:
Обручам довольно трудно охватывать прямоугольное сечение емкости, не находите?
Sinkay
Так я назвал 1 кольцо используемой обрешетки.
jtok
Понятно. Кольцо. Прямоугольная в плане емкость. Трудно, когда у специалистов нет общей терминологии.
AlexKaz
7 часов назад, LazyBitch сказал:
160+ метров...  бессмысленная потеря трафика
На небесах
не здесь обсуждайте
Edited by AlexKaz
Fedor
Однажды немцы сделали генератор , а он не крутится. Объявили конкурс между физиками кто поможет, приз десять тысяч марок.  Приехал и Иоффе.  Походил, посмотрел , попросил молоток. Ударил . Генератор потихоньку закрутился, разогнался да так и крутился. Немцы решили что 10 тысяч за удар молотком жирно будет и попросили составить смету для оплаты.  Иоффе написал - 10 марок удар молотком, 9990 марок за то что знал куда ударить :)
  • Чемпион 2
    • midvik
      три отверстия, чтобы не перевернуть плиту
      1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений. 2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
    • ButtBurner
      Эх, если бы я знал как их прикреплять
    • KorovnikovAV
      Обожаю такое. Мы сделали 100 штук, но можем в 1200 раз больше.  Как за хлебом сходить. Раньше просто не давали.  А вообще интересно конечно, что они там за оборудование модернизировали. Если речь не про голимый Китай то оптимизм у них как у золотистого ретривера на прогулке.
      Да такая плита черта выдержит. :)  Это я знаю и помню прекрасно пи многие знаки мне лишни напрасно   :)
      @gudstartup Когда дрейф двигателя начинается напряжение задания измеряли насколько мВ или вольт смещение нуля организуется  быстро дрейфует?
      Лучше орский холодильник, чем никакого.
    • karachun
      Мы вместо эпитафии воздвигнем памятник нерукотворный, в виде железобетонной плиты 4000х4000х300 мм, с двумя слоями армирования, стоящей на четырех бетонных столбиках. И высечем на ней загадочное число 3.14 и название МКЭ пакета из четырех букв. Поставим это все на четыре столбика и замешим параболическими тетраэдрами, в лучших солидворковских традициях, и бетон и арматуру.   Ладно, пойду я. А то с этим экспериментальным юмором я ничего за сегодня сделать не успею. Но было весело. Модель у меня осталась, вечером создам тему и приглашу туда всех заинтересованных участников. Будем оказывать помощь в жесткой форме.
    • Soprin
      Под новые системы видимо Fanuc opc на C# написан, мож кто выдернет серийник )
    • piden
      Я бы предложил выложить сборку с проектом, но SW у меня нет. Можете выжить, вдруг зайдет кто, у кого есть, и кто умеет в Fluid Simulation.   Вы знаете, как показать в FS сетку на солидах? Без галки show on geometry? Если знаете, то выложите картинку с разрезом этого стального листа. Ну или эпюру скоростей постройте, тоже в разрезе листа. Будут там нулевые скорости около поверхности листа?
