Команда apdl для начального условия
Всем привет.
Такой вопрос.
Задаю через apdl команду в wb угловую скорость omega.
Но мне также нужна начальная скорость, равная, например 0, чтобы скорость разогналась а не рубила сразу, какой командой ее можно установить?
Пробежался по всем командам, как будто- то нет подходящей.
Спасибо.
2 минуты назад, rasta89 сказал:
Можно пожалуйста по теме)
Вы сформулируйте задачу полностью. А на ваш вопрос как задать нулевую скорость вам ответили.
Большинство ваших тем об одном и том же...:biggrin:
@rasta89 вы задали вопрос, но как всегда не сформировали задачу. Поэтому вам и сказали про ускорение... Но вы же не слышите, что вам объясняют.:biggrin:
24 минуты назад, rasta89 сказал:
Меня в apdl команды привело то, что деталь не успевает сделать полный оборот, при указании скорости вращения с десятым долями
Эта задача не про коленчатый вал и поршень...
Это не кинематика?:biggrin:
Я решил задачу при помощи команды IC.
Задав начальные параметры степеннй свободы рассчитываемой детали.
Хотел бы ещё варианты, но если нет, то нет.
32 минуты назад, rasta89 сказал:
Я решил задачу
Но это ведь задача про коленчатый вал и поршень. :biggrin:
И вы считаете что вы ее правильно решили...:biggrin:
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Но ведь там скорость другая была, и я решил ее при помощи инструментов wb, без apdl вставок.
Оправдываюсь ещё сижу.
Подкините ещё идей по apdl? Если нет, то жду в следующем моем каком-нибудь посте))
14 минут назад, rasta89 сказал:
Если под каждый вопрос в одной задаче открывать новую тему. То тем на форуме будет в 100 раз больше...
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это не одна и та же тема. Сколько раз можно повторять. Специально в отдельную ветку apdl ее вынес.
Две разные задачи, разные вопросы. Задачи решены по-разному с apdl вставкой и без. Да и вы не админ.
От обратного - Если возникают возможно похожие вопросы, писать в один и тот же пост? Тогда на форуме было бы 10 постов с 100000000000 сообщениями и было бы сложнее ориентироваться.
@rasta89 вы не затыкайте мне рот.
Это одна и та же кинематическая  задача. Не удивлюсь если вы еще и третью тему откроете под эту задачу...:biggrin:
Ну если бы не решииииил, тоооо...шучу.
Для меня были разными, в какой-то степени они одинаковы, потому что в обоих речь о кинематике и связь с нач скоростью.
24.03.2022 в 13:38, rasta89 сказал:
в transient нужна угловая скорость с тысячными типа 111,111, ансис позволяет забить только 111,1. В настройках не нашел.
оч сомнительно.
7 минут назад, soklakov сказал:
оч сомнительно.
я там перемудрил если честно когда собирал эту задачу...потоооом только со временем кое-какие моменты дошли до меня...ну, зато APDL в этом ракурсе поюзал, тоже +
в общем, откланяется...
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
