Команда apdl для начального условия
Всем привет.
Такой вопрос.
Задаю через apdl команду в wb угловую скорость omega.
Но мне также нужна начальная скорость, равная, например 0, чтобы скорость разогналась а не рубила сразу, какой командой ее можно установить?
Пробежался по всем командам, как будто- то нет подходящей.
Спасибо.
48 минут назад, Nikon6260 сказал:
Вы быструю динамику чтоли хотите посчитать? Через LS-DYNA?
Нет я там написал, в wb, а больше не уточнил...в transient нужна угловая скорость с тысячными типа 111,111, ансис позволяет забить только 111,1. В настройках не нашел. Решил пойти по apdl команде, все прописал, все работает, но не хватает начальной скорости, а именно 0
Посмотрите комfyle KBC. В ней прописывается линейное изменение нагрузки или мгновенное
Только что, Flint_ru сказал:
комfyle
команду...
25 минут назад, Flint_ru сказал:
команду...
С ней вроде таймстепы нужно ставить.
Но все равно потестю. Спасибо!
23 минуты назад, rasta89 сказал:
 Или на подшаге тоже работает?
Проект из WB экспортируйте в apdl в inp или dat, в нём в тексте найдите где задаётся скорость 111.1 и какой командой.
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Хм, отличная идея!
Но я знаю где она задаётся. Я начальную скорость ищу. В любом случае гляну! Спасибо!
16 часов назад, rasta89 сказал:
Wxy=0 <=> (Vx=0, Vy=0)
2 часа назад, Борман сказал:
Спасибо Борман. Как команда будет выглядеть?
Сейчас сделал через IC, тестю.
Вроде ускорение не обязательно равно 0 если скорости равны нулю .  Например если скорости линейно растут от нуля, то ускорение константа...
Изменено пользователем Fedor
27 минут назад, Fedor сказал:
Спасибо Fedor, но я не рассматриваю задачу с ускорением.
Меня в apdl команды привело то, что деталь не успевает сделать полный оборот, при указании скорости вращения с десятым долями, например 111,1. Для полного оборота нужно 111,111.
Пришлось забивать apdl вставкой скорость с тысячными, но возник вопрос как задать начальную скорость, я нашел решение при помощи IC. Позже наверно выложу полную команду. Есть ещё идеи как реализовать? Было бы интересно все варианты просмотреть и на будущее знать. KBC,0 мне не зашел, из-за него другие проблемы возникают. Можно поделить задачу на шаги, и на самом первом шаге задать омегу как 0, но делить на шаги не хотелось бы.
Изменено пользователем rasta89
6 минут назад, rasta89 сказал:
Вы тестируйте на тестах с аналитическим решением. Откройте учебники и почитайте.
Но диапазон ваших тестов просто изумляет. С таким знаниями теории вы никогда не освоите КЭ программу. :biggrin:
Одновременно изучаете и контакт и пластику и дерево и резину и поршень в кинематике и т.д. и т.д. И стержни и оболочки... Остановитесь на чем-нибудь одном. А то так и будете скакать с одной темы на другую безрезультатно...
И каждому кто вам что-то ответить будете говорить спасибо.:biggrin:
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Скучно. Надо больше тестов.
Конечно читаю)
Уже освоил) просто есть пробелы, восполняю)
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Рад стараться)
ДОБРЯК, все вокруг говорят "ты не сможешь"
нужно смочь, когда -то все "не могли"
22 минуты назад, Fedor сказал:
ТС решает кинематическую задачу. Уже была это тема с поршнем, с коленчатым валом. Коленчатый вал вращается. Нужно определить правильные напряжения...:biggrin:
Не, не то. Ту задачу я решил, ещё вернусь к ней, опишу как решил
7 минут назад, rasta89 сказал:
Одновременно не сможешь научиться правильно считать все эти задачи.
Вы решаете кинематическую задачу и сами этого не понимаете.
Там проблемы блин не было с вводом скорости
Можно пожалуйста по теме)
Я знаю вам нравится гнобить мои темы))
W вроде ускорения обозначают ...
1 минуту назад, rasta89 сказал:
А смысл возвращаться если вы считаете что правильно решили кинематическую задачу в Ансис. :biggrin:
16 минут назад, Fedor сказал:
Но я вообще не писал про них(
Я же написал свою проблему
